Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как сделать модель поворота поручня?
Добрый день. Нужно смоделировать поворот поручня на 180 градусов естественно с перепадом по высоте. Типа чтобы нужный мне профиль прямого участка поручня пустить по нужной мне кривой линии. У меня в арткаме ничего не получается. Прошу помощи.
Попробуйте использовать Rhino или 3Dsmax
Спасибо, ясно.
Вот так:
https://youtu.be/BkvCMeDbzEI
Ulibka написал(а):
Вот так:
Круто. От души!!!
Приветствую. Поручень можно создать в рино. Это не сложно на самом деле.
1. Вектором для начала необходимо нарисовать сечение профиля (если профиль имеет несколько сечений то соответственно несколько сечений).
http://sg.uploads.ru/t/3FpmW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vjLhK.jpg
2. Далее надо нарисовать направляющую по которой сечения построят поверхность поручня.
http://sd.uploads.ru/t/ahfsT.jpg
3. Используя инструмент перемещение переместить сечения в необходимые позиции.
http://s7.uploads.ru/t/mgC1K.jpg
Также применяя инструменты  выравнивания выровнять сечения относительно направляющей по центру и по верхнему краю.
http://s2.uploads.ru/t/YAUfO.jpg
http://s0.uploads.ru/t/i9rRa.jpg
3. необходимо перейти в вкладку sufrace и выбрать sweep 1 Raul.
http://s7.uploads.ru/t/h3fkw.jpg
4. Теперь мышкой выбрать вектора в следующей последовательности. направляющая-начальное сечение-конечное сечение. Нажать Enter.
5. В появившемся окне поставить как на фото.
http://s4.uploads.ru/t/Rlg4o.jpg
6. Нажать enter.
http://sa.uploads.ru/t/ak10Y.jpg
Поручень готов. переход по сечениям плавно переходящий. А поверхность готова в дальнейшим действиям. Например на поручень можно наложить листы узоры и тд. Получиться красивый эффект когда листья и узоры огибают поверхность поручня.
Отредактировано Хуарес (21-09-2017 19:10:45)
