Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » механизм подъёма на стенки ...
Сообщений 1 страница 7 из 7
Решил таки за помощью обратиться, умов на форуме инженерных достаточно, хоть вопрос у меня не по станкам. Вожусь все лето ,а результата нет. В кратце история. Купил прицеп в мае трейлер. насмотрелся в инете на жилые модули -трансформеры и загорелся. купил крышу от микроавтобуса на разборке и сделал из тонкой трубы-квадрата раму, так как в прицепе идет борьба за вес . Стеклопластик крыши впаян в довольно таки крепкую раму, к ней я и думал фиксировать модуль при выгрузке. Перепробовал кучу вариантов уже,достойного ни одного. крыша около сотни весит.  при подъёме не правильно энергия распределяется начинает что либо гнуть. уже винты надумал трапецевидные ставить ,но опять же не уверен что получится. может у кого какая инженерная мысль так сходу проскочит. кроме того что бы поднять нужно еще и опустить что бы не прибило ни кого.
http://s015.radikal.ru/i331/1708/25/7725a7b82a41.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1708/b3/1ba626e575b5.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1708/b1/3baf385e5e81.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1708/7e/9d0fdb560354.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1708/a1/b80c419487c7.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1708/f0/b0355ba59a6ft.jpg
Отредактировано каменотёс (25-08-2017 17:14:10)
Тема интересная. Какой материал для стен предполагается? Я бы собрав в кучу различные варианты, уже готовых решений, выбрал оптимальный для себя. Лучше всё таки минимальное проектирование в спец. программе.
Если торцы не складывать полность, то можно вдоль боков по низу крыши пустить 2 шпильки с резьбой на половину левой на половину правой и тогда вращая шпильки можно будет сводить или разводить верха боковин
Что бы боковины одинаково разводились нужно будет шпильку к крыше по концам зафиксировать
на ум ножничный подъёмник пришёл, по такому принципу
в рамы окна вставлю пластиковые как на фото (сначала планировал одними рамами обойтись, потом разломал всё и сварил каркас из труб), длинная стена из сендвич панели 6см толщиной. другая будет составная. низ 480мм из оконного профиля с сендвичем тонким, а верх планировался летом сеткой маскитной закрываться 690мм шириной. возможно если буду использовать осенью какие то ставни придумаю. сейчас как раз сижу с ручкой соображаю над системой подъёма. одна мысль похоже родилась.завтра испытаю. я придумал использовать как подъёмный механизм ручной гайковерт(мясорубку), но он выворачивал мне все сварные прихватки и я было опустил руки. сейчас я понял как его нужно установить.  думаю будет работать
https://yadi.sk/i/6XhXFIbC3ML3Wy
подъёмник не подойдёт. а Х образный механизм подъёма с винтом по центру я уже продумывал, не понравилось.
все варианты в инете с лёгкой крышей кг 20-30 максимум. поэтому готового решения я не нашёл. уже  и варианты мебельные рассматривал откидных кроватей и т.д не то всё. если завтра не выйдет с гайковертом закажу винт 12 трапецевидный и две БК установлю гайку на гибкий крепёж (типо дверной петли) . в общем это будет следующий эксперимент)))
Отредактировано каменотёс (25-08-2017 20:36:01)
Как вариант можно рассмотреть линейные штоковые приводы, братья китайцы их вон продают по вполне приемлемым ценам.
Нагрузку выдерживают приличную. У меня трудятся на поднятии фрамуг (весом по 80 кг).
Отредактировано Flight420 (25-08-2017 21:13:29)
