Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Какими фрезами и режимами резать ясень 40мм
Добрый день! Такой вопрос: будет большой объём резки ясенево щита 40мм. Какими фрезами и режимами лучше резать?(шпиньдель 1.5 кв)
Вас сначала должны помучить другие вопросы.
1. Вы про какой режим обработки написали? 2D или 3D? Согласитесь: между ними большая разница.
2. Будет ли двуэтапная работа "черновая-чистовая"?
3. Какое качество необходимо на финише? Выше качество - в любом варианте сложнее работа.
4. Организационные детали: какой станок, какие размеры деталей? (Отсюда по скорости реза можно говорить о производительности в смену).
5. Какими фрезами располагаете? Будете дозакупаться в случае необходимости или предпочтёте иной, свой выбор?
После ответов на эти вопросы можно уже думать и о рабочих режимах фрезерования, которое уже на форуме смотрено-перерассмотрено раз тыщь десять, но можно и повториться, если вдруг реальные особенности работы будут иметься.
Режу такой фрезой:
http://s0.uploads.ru/t/kScP5.jpg
Характеристики стружколома D8*I25*L00 3F с нетрущейся шейкой:
Диаметр хвостовика: 8.0
Длина режущей части: 25
Длина нетрущей части: 35
Диаметр нетрущей части: 7,4
Длина фрезы: 100
Твёрдость HRC: 55
Количество ножей: 3
Пользуюсь 2 года, хотя это не показатель. Скорость 2000 мм/мин., обороты 2000 по 4 мм за проход. Правда рез забивается стружкой, которую сразу за фрезой удаляю пылесосом, иначе фреза греется.
За счет нетрущейся шейки уменьшается нагрузка на фрезу.
там будет не много 3д резки конусной фрезой 3мм( возможно с черновой подготовкой 6мм однозаходной) и обрезка по конуру пока не знаю какой. В общем то в этом и вопрос - какой фрезой кроить ясень 40 мм и в каких режимах? Рез должен быть чистый. http://s6.uploads.ru/t/OSBeF.png
http://sd.uploads.ru/t/LY04c.png
http://s9.uploads.ru/t/b6rtK.png
http://sf.uploads.ru/t/hTSAu.png
Отредактировано akvariys (10-08-2017 08:58:26)
Dok
А она следов не оставляет на боковом срезе?
Оставляет, но легко шкурится.
