Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продам модернизированный китайский CNC3040
Сообщений 1 страница 7 из 7
Продам ЧПУ фрезер.
Модернизированный  китайский CNC3040.
Заменена китайская дешевая электроника на фирменный 4 осевой Purelogic.
В плате управления по мимо основных функций управления двигателями есть возможность включения пылесоса и охлаждения постоянно и по времени, регулировка ШИМ (например регулировать мощность диодного лазера).
Установлен шпиндель водяного охлаждения 800 W. Частотный преобразователь BEST FS-300. Более мощный мотор на Z.
Полностью исправный. Третий год стоит без дела, так как есть большой станок.
70000 рублей (аргументированный торг).
Комплектация, состояние на фото.
Находится в Хабаровске.
Упакую, доставлю до транспортной компании, оплачу доставку.
http://s4.uploads.ru/t/RmKv3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8qwXk.jpg
http://s0.uploads.ru/t/jm2sv.jpg
http://sg.uploads.ru/t/AhH8Q.jpg
http://se.uploads.ru/t/L0bxC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/txz7D.jpg
http://s2.uploads.ru/t/fpjx8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/POaNT.jpg
http://s1.uploads.ru/t/spxob.jpg
http://sa.uploads.ru/t/CNuHt.jpg
Отредактировано Luaz007 (16-08-2017 16:06:03)
Слава - Свой Китаец написал(а):
Здравствуйте
Там сколько подшипников у шпинделя? какого биение?
Я его не разбирал полностью, так для профилактики смазывал подшипники с верху и снизу точно есть , а сколько дальше не скажу. Биение не мерил никогда, нужды не было. На нем по выходным сувиниры да подарки пилил.  А как купил большой станок , три года назад, этим больше не пользовался.
Готов обменять на СО2 лазерный гравер рабочим полем не меньше чем 3040, оптимально 4060. можно с мертвой трубой или другими дефектами.
Можно подетальнее ось z сфотографировать, а то не понятно какие там комплектующие
В мастерской буду  в четверг-пятницу, сфотографирую.
На нем по Z все стандартное заводское. Двигатель шаговый чуть побольше поставил, так как родной неуверенно новый шпиндель стал поднимать.
Заводское крепление коллекторного 300 ватного движка я срезал, а на его место прикрутил две пластины к которой скобами шпиндель.
Сначала думал временно, посмотреть, что да как, с дальнейшей мыслью купить в китае литой крепеж под шпиндель.
Но жесткости этой конструкции, относительно всей жесткости станка хватает и не стал дальше мудрить.
На фото видно как промахнулся с высотой по Z и он круг по алюминию прочертил, когда обрезал деревяшку.
А сняв шпиндель на пластину удобно диодный гравер вешать.
увидел хомуты от глушителя, стало интересно, начал рассматривать а там и пластина неоригинальная:)
Они идеально  подошли по диаметру и легко шпиндель перемещать при необходимости. Можно конечно купить в китае новый крепеж. Будет красивей и только. Но мне функцианал важней. Корпуса подшипников родные остались они монолитные сразу на два подшипника для двух валов, а пластина к ним прикручена.
Вот на нем сделано
http://s2.uploads.ru/t/lBWo5.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oncy2.jpg
Отредактировано Luaz007 (09-08-2017 09:12:19)
Продается .
торгуемся
