Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Помогите подключить поворотку из Китая пожалуйста.
Добрый день пожалуйста помогите подключить поворотку из Китая. Приехала поворотка - двигатель шаговый как в описании - 57 шаговый двигатель ток 3A. на конце на нем 4 провода голых по идее должны быть ++и--, В общем купил я разъем на 4 пина и пары собрал опять таки - вроде верно, но поворотка стоит намертво и не подает признаков того что она будет вращаться, Возможен ли конфликт драйвера и шаговика? или все таки в подключении что то не так?
При подключении поворотки драйвер выдает ошибку - open motor phase и я не совсем понимаю что это означает
Отредактировано Erectly (25-07-2017 15:04:48)
Схема подключения биполярного ШД
http://s0.uploads.ru/t/IGat2.jpg
1 Выставить на драйвере необходимый ток
2 Определить обмотки попарно на ШД
3 Подключить к драйверу (если вращается в другую сторону, на любой обмотке поменять полярность)
Спасибо, подключил, на шд все хорошо прозванивалось, а вот в разьеме пайки на станке пришлось мучаться.
