Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Совместимость шпинделя и инвертера.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Имеется инвертер и умирающий древний шпиндель, без опознавательных знаков (совсем никаких надписей).
Предложили новый шпиндель, но на нём написано что он на 380 вольт. В свою очередь на табличке инвертора написано что на выходе у него 3 фазы.
Подскажите, можно ли этот новый шпиндель подключать к этому инвертеру?
Пы.Сы. На старом шпинделе разъём имеет 3 штырька (пина) для подключения, на новом - 4, но один из них пустой.
http://s7.uploads.ru/t/29T6G.jpg
http://sd.uploads.ru/t/GKYTX.jpg
Можно. На Вашем фото стандартный китайский 3-х фазный шпиндель. Подключение к разным инверторам здесь на форуме обсуждалось неоднократно. Ваш четвертый контакт - это обычно заземление.
Смутила надпись про 380 Вольт.
С каких это пор 3 фазный шпиндель на 380 вольт стал подключаться к инвертору 3 фазы 220 вольт. Подключить то можно но в итоге что получится на выходе, двигатель который будет с трудом запускаться и практически мощность упадёт в 2 раза.
Для этого шпинделя нужна сеть 380 либо хотя бы 2 фазы и соответствено инвертор ИМЕННО  с выходом 3 фазы 380 вольт!!!!!!!!!!!!!
А если непонятно то вам вам весёлые картинки
http://sd.uploads.ru/t/sALhf.png
http://s5.uploads.ru/t/uTNta.png
Отредактировано Flint2015 (16-07-2017 17:25:27)
Вот именно что я видел и такие и такие шпиндели.  Поэтому и смущают надписи эти.  А надпись на инвертере что там на выходе три фазы но от нуля до 220вольт. Это  как?  Там три провода идет,  то есть три фазы без нуля?
Может кто нибудь кинет ссылочку на теорию по этому вопросу?  Сам найти не смог. Хочется разобраться в этом вопросе
Отредактировано realasd (17-07-2017 09:00:11)
помоему частотник может быть только 3-ех фазным, подключение там треугольником поэтому 4-ый провод или не распаян или на землю посажен, так что движок и частотник должны быть совместимы
Воистину сколько людей -столько и мнений.  Позвонил в фирму торгующими частотниками сказали что не подойдет. В общем нужно на 220 вольт покупать.
Обычно движки без проблем подключаются вместо 380В к 220, так и здесь не вижу особых проблем. Разве что мощность упадёт где-то на 25%.
Немного погуглил данную тему и действительно частотники бывают для двигателей как на 380 так и на 220в, поэтому надо менять или то или другое
Если быть более точным в 1,73 раза или по другому корень из трёх.
Это проделывается с 6 проводными двигателями у которых есть возможность переключить обмотки либо в ЗВЕЗДУ либо в ТРЕУГОЛЬНИК.
Отредактировано Flint2015 (17-07-2017 17:23:09)
