Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » раскрой ГВЛ и аквапанелей
Темы вроде нет такой. Кто нибудь сталкивался с обработкой этих материалов?
baton
Цитата:     Аквапанели - разработка компании КНАУФ.
ГВЛ и ГКЛ - на гипсовой основе, а Аквапанель - на основе цемента. По сути это панель из лёгкого бетона. Сердечник из лёгкого минерального наполнителя, который сверху армирован стеклосеткой и поверх неё оболочка из цементного раствора. Технология монтажа АКВАПАНЕЛИ, такая же, как у ГВЛ И ГКЛ.
Основная проблема гипса - высокое влагопоглощение, поэтому применение гипсокартона и ГВЛ листов во влажных помещениях, особенно в местах прямого попадания воды, возможно при устройстве гидроизоляции. У АКВАПАНЕЛИ этой проблемы нет. Есть АКВАПАНЕЛЬ для внутренних работ и для наружных.
ГВЛ и ГКЛ - просто гипс, обрабатывается легко, но хрупкое. А вот аквапанель надо методом проб и ошибок.
Инфу об этих материалах я и сам  нашел. Интересует кто нибудь резал эти материалы на фрезере? Какими фрезами? Вредность процесса для человека и станка.
