Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Пульт rzthnc-043xsi регулировка оборотов шпинделя.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Столкнулся тот со стареньким станком с таким пультом. Никак не могу настроить регулировку шпинделя. Сейчас там в настройках стоит 2 скорости на включение и выключение шпинделя. Шпиндель всегда работает на скорости 24000 оборотов, что зачастую много.
При попытке установить, допустим, 7 скоростей, пульт просит ввести какие-то цифры для каждой скорости, но не больше двух цифр. Я так понял что эти скорости забиваются в ячейках 4,29-4,35 инвертера (кстати его модель DZB200) но что-то никак не могу понять логику обращения к этим ячейкам. Или может я не прав? Какие параметры нужно вбивать в настройках шпинделя на этом пульте?
Может хотя-бы где-то встречали ссылку где что-то подобное обсуждалось?
Фото не моё, но пульт такой-же.
http://3d.kadatka.ru/articles/dsp/1.jpg
у нас подобные пульты и скорости там вообще никак не регулируются. и ячейки тоже "какие-то есть" ;)
а именно на инверторе есть кнопки или регулятор - аля громкость.
так вот кнопками цифры ставим из рассчёта 400герц - 24000 об/мин. соответственно работаем на 200-240герц : 12000-14400 об/мин
http://sa.uploads.ru/t/aXOQs.jpg
Отредактировано TATAPNH (28-06-2017 12:57:04)
