Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Улучшение качества гравировки - доработка обдува...
Сообщений 1 страница 38 из 38
При гравировке с подачей воздуха под высоким давлением наблюдается налёт по краям гравировки, то есть продукты горения как бы "вбиваются" воздухом в материал и прилипают - отчищать подобное довольно трудоёмко...
Вариант гравировки без подачи воздуха тоже имеет много минусов...
Поэтому есть мысли в доработке системы обдува!
Пока придумал попробовать помимо обдува из сопла добавить обдув сбоку, чтобы продукты горения улетали вбок, а не на поверхность материала...
Вот и решил создать тему - может кто пробовал делать подобное, или иное, каковы результаты!?!
Лучше попробовать и узнать, что не получилось - чем вечно гадать, может получиться, или нет...
Может стоит посмотреть на подачу воздуха с низким давлением?
Может стоит попробовать поиграть с давлением под которым подается воздух? Хотя конечно можно допустим напечатать сопло боковое на 3д принтере, которое будет одеваться на штуцер..Да и как все это проявит себя не понятно.
Безусловно уже поигрался с разными вариантами давления.
При низком давлении меньше набивает, без воздуха ещё меньше, но всё равно есть - зато ужасный рез с низким давлением - играть давлением в ходе выполнения каждого задания - не вариант.
Хочу добиться постоянного стабильного результата отличного качества.
Подумываю сделать дополнительную трубочку с соплом направленным на место реза по касательной относительно материала, предварительно интересуюсь наработками в этом плане коллег ...
У нас станочек 20 на 30. Муж поставил кулер на головку , т.к. система не справлялась с дымом. И как результат картинка стала по лучше. Но на больших станках так наверное не получится!
А пневмоклапан не поможет? При гравировке ставите в проге (РД Вёкс, Лазер Кат) Нет на подачу воздуха, а на резку соответственно Да...
полное отсутствие подачи воздуха в район резки гравировки губительно скажется на линзе это сильное загрязнение и как итог перегрев и выход из строя!
242 Не просто цифра...
Абсолютно согласен - как раз вчера отмывал линзу после экспериментов сотрудников без подачи воздуха - линза загрязнилась за день, а при подаче чищу её раз в квартал и то чисто для успокоения как регламентную работу - так как налёта почти нет.
Регулировка обдува помогает. + гравировка и резка в 2 этапа. я например гравирую 2х слойный пластик без обдува, там дыма нет, а во вторую очередь запускаю резку но с обдувом.. и все идеально.
Можно все сделать в 1 заход, но просто руки не доходят подцепить релюху на компрессор, мой контроллер умеет управлять обдувом на разных заданиях.
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
SmileCat написал(а):
я например гравирую 2х слойный пластик без обдува, там дыма нет, а во вторую очередь запускаю резку но с обдувом...
В двухслойном пластике дыма нет... только сажа...
у меня периодически заказывают гравировку де нужно все "сдуть" оставив только золотым или серебром текст... попробуйте, посмотрите нет ли там сажи и не забъет ли это все линзу...
Я так же линзу периодически протираю для успокоения нервов... работаю с обдувом.
купил твердотел, и сразу поставил обдув от аквариумного насоса через трубочку в область реза.
трубку провел по порталу. результатом доволен.
А у меня конструкция из холодильного компрессора с небольшим ресивером и редуктором, пара фильтров и в итоге стабильные 2атм в точку реза. На 5W китайце рез хорошей фанеры в 2 прохода на скорости 250-300.  Рез чистый, аккуратный. Единственная проблема - найти хорошую фанеру, ибо с плохой он справляется только за 4 прохода.
Принцип, примерно тот же, только нужен не совсем вентилятор.
Рекуперация тепла компрессора.
Добрый день! В общем есть компрессор Ремеза с ресивером 25л, мощность 1.8кВт, 260л/мин. Задачи 4: работать без шума, охлаждать компрессор, обеспечить приток воздуха с улицы в мастерскую для лазерного станка и холодный воздух с улицы прогреть. Есть желание компрессор отсоединить от ресивера, ресивер разместить чуть дальше от компрессора на шланге и возможно ещё добавить дополнительно пропанный баллон литров на 50(меньше включений компрессора). Фильтр, через который идёт забор воздуха в компрессор, разместить посредством шланга напротив отапливающего помещение  колорифера(думается там воздух суше). Сам компрессор ( так как очень шумный,  а помещение мастерской всего 18м2) поместить в небольшой короб обшитый звукоизоляционным материалом, например пенопластом,  к торцу короба, там где идёт забор воздуха вентилятором для охлаждения компрессора, подсоединить трубу Д150мм и вывести напрямую на улицу через стену, а так же с противоположного торца короба сделать отверстие для выхода тёплого воздуха в помещение(, а возможно напрямую в станок),  который охлаждает компрессор, тем самым обеспечить приточку для лазерного станка. Если патрубок между стеной и коробом будет утепленным, то точка росы будет в коробе скорее всего и поэтому под компрессором закрепить лоток со сливом для конденсата. На этом патрубке смонтировать Эл.магнитную заслонку, которая будет открываться при запуске компрессора. На выходе из короба несколько ступеней осушения воздуха.
Вопрос: как вы думаете,  на сколько это рабочий вариант, какие есть недочёты? Подскажите советом?!
Почитайте инструкцию по эксплуатации компрессора. КМК, ему не понравится запускаться, например, с -30 по Цельсию за бортом.
Компрессор будет в помещении. Заслонка на улицу будет открываться при запуске.
Доброго времени суток! Малость не по адресу сообщение, но чет поиском не смог найти нужную тему.
Интересует способ и возможность подачи на обдув не воздуха, а углекислого газа из баллона. тем самым при резке избежать нагара и иметь возможность резать бумагу
Тема поднималась, но на другом форуме. В общем, народ так резал. Однако расход СО2 приличный и газ денег стоит.
Тут есть видео по усовершенствованию обдува https://www.youtube.com/watch?v=0YPHIxUBHdQ
Всех С Новым годом!
Подскажите пожалуйста! Планирую на обдув поставить 2 пневмоклапана, для разных режимов. Возможно ли такое сделать на самой простой материнке, вроде В1, которая управляется через Корел Лазер? Если кто такое делал, просьба, поделитесь опытом!
Заранее благодарю за ответ.
А какая у Вас материнка?
у меня контроллер topwisdom  TL-403CB
Отредактировано SmileCat (07-01-2018 19:01:26)
Не нашёл тему по вытяжке. А можно ли улитку ставить на улицу? В описании всех вентиляторов шум в районе 50-60децибел. Кто как решает этот вопрос?
Интересно, можете в кратце описать, как происходит переключение и как все подключить,  чтобы переключение автоматически происходило?!
Улитку на улице? Это как?
Соседи? Дождь? Снег?
у меня в регулировке параметров слоя  есть волшебный крыжик "включить обдув".
через месяц купишь новую.
да и шум не сильный.. у меня вытяжка на 700 кубов, и то не сильно шумит. Хотя мотор висит в помещении
Не сильно, это сколько децибел. Просто у меня помещение ну очень маленькое 18м2. За целый день такого тарахтения опупеешь.
Так же как и кондиционеры.  Короб аз арматуры с крышей.
Но сам так не делал. Совет чисто теоретический.
Вообще-то улитку, по уму, нужно ставить как раз на улице. Что и демонстрируют все мало-мальски серьезные вентиляционные системы.
Выносом улитки на улицу решается сразу несколько проблем.
1. ВСЁ будет из помещения высасываться и любое количество дырок/стыков на протяжении трубы/вентканала/гофры не добавит в воздух помещения той гадости, которую мы и высасываем. Лишь снизит производительность за счет подсосов чистого воздуха через дыры.
2. Снизится сопротивление труб вентканала - ведь выход улитки будет открываться прямо в атмосферу.
3. Снижается шум в помещении.
4. Снимается ограничение на габариты - в помещении не всегда есть куда приткнуть улитку.
Ну и центробежники бывают не только улиточной формы. Есть еще и натрубники в виде тороида.
Поддерживаю предыдущего автора. Я тоже улитку на улицу выве из станка 150 трубой, взял турецкий, хорошо тянет и не очень шумит, днем терпимо. А с помещиния еще вывел маломощный канальник на реостате  кргда режу с открытой крышкой. Зимой правда рекуператора нехватает, может со временем поставлю
Иногда шаг вперед есть результат пинка в зад.— Михаил Задорнов
Планирую на первые пол года держать лазер в квартире (отдельная комната, до этого использовалась как столярная мастерская). Поле 60х40 60W. Живу на 2 этаже в 4 этажном доме. Какой мощности нужна улитка, чтобы справлялась с задачей вытянуть воздух на крышу? Труба думаю 100\150 и примерно 9 метров длиной.
У меня в гараже стоит станок 1600х1000 длинна трубы 8 метров вдоль стены и улитка висит на улице, не у станка. Улитка на 500 ватт. справляется скажем так сносно. По вопросу где поставить улитку что бы лучше вытягивала, ближе к станку или на конце трубы сказать не могу, но точно знаю, что если улитку поставить рядом со станком, сетка забивается  очень быстро и улитку надо чистить раз в неделю - полторы, а вот если её поствить на конце трубы, то она почти не забивается. За пол года ни разу не пришлось чистить. Ну и учитывай, что у меня выхлопная труба висит параллельно полу, а не вертикально вверх.
А вообще, держать лазер в квартире - далеко не самая лучшая идея. Какая бы хорошая вентиляция ни была, всё равно будет постоянно вонять жжённой фанерой.
Отредактировано Karbofos (11-09-2018 04:55:43)
Абсолютно согласен. Две улитки у нас по 750 ватт вытягивают всю гарь, а запах все равно стоит
Только профессионал может увидеть насколько сложна простая вещь
Конечно запах будет. Стол станка обязательно будет пахнуть тем, то режете.
Ну или постоянно через станок в вытяжку чтобы подсасывало. Если высокая труба - будет естественной вентиляцией протягивать. Если труба низкая, то можно попробовать добавить обычный радиальный вентилятор в вытяжку и включать по окончании работы. Толку от него при работе никакого, но в выключенном состоянии запах будет выводить потихоньку.
Отредактировано Karbofos (11-09-2018 02:55:43)
Просто запах - не страшно (Пол квартиры отделал жженной древесиной, которую в комнате, где теперь стоит станок, и обжигал) даже приятно
А вот дым - уже не желательно.
Хвала Вашим соседям, я б уже прибил бы такого соседа!
Это простите СКОТСТВО по отношению к своей семье и другим людям!
Живу в частном доме, для работы снимаю помещение.
