Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » подскажите по g38 (прямой поиск поверхности)
пробую вручную найти 0, с помощью g-coda. нашел статейку http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … p;start=20
но как ни вводил  ничего не выходит.
как пробовал
G38.2 Z0
G38.2 Z-10
G38.2 Z-10 f100
G38.3 Z0
G38.3 Z-10
G38.3 Z-10 f100
работаю с mach3
ничего не происходит, пишет ошибки: bag unknown motion code или  unknown  code used
подскажите как правильно делать поиск детали/поверхности с помощью пластины? скажу сразу по z есть кнопка в mach3, но мне нужно найти по оси x
Отредактировано oleg17 (14-04-2017 10:11:19)
как пробовал
G38.2 Z0
G38.2 Z-10
G38.2 Z-10 f100
G38.3 Z0
G38.3 Z-10
G38.3 Z-10 f100
работаю с mach3
Отредактировано oleg17 (Сегодня 14:11:19)
А что за код такой диковиный? для поиска заготовки?  :crazyfun:
Если бы вы внимательно читали, то в начале увидели бы что данные обсуждения относятся к Linux, но ни как не к масн3
Команда G31 позволяет производить перемещение осей в заданную позицию.
Использование команды G31 требует наличие датчика.
Перемещение по команде G31 производиться либо до достижения заданной позиции, либо до получения сигнала установленного дополнительно датчика (сигнала пропуска).
Отредактировано Flint2015 (14-04-2017 17:46:50)
Благодарю за ответ, когда буду возле станка попробую, но скорее всего это то что я искал. То что статья была по линуксу, не заметил, вот отсюда то и проблемы, хотя я искал русскими словами, и всё равно ничего похожего найти не мог.
Проверил. всё отлично работает. у кого подобный вопрос, сразу обращу внимание, когда двигаете вручную станок, он идёт со скоростью холостого хода, а при g31 с установленной рабочей. по этому если нужно точность касания датчика, стоит поставить скорость по ниже
Отредактировано oleg17 (08-05-2017 15:35:49)
