Добрый день!!! Требуется помощь старших товарищей по ремеслу,недавно приобрёл чпу поэтому опыта ещё маловато. Проблема такая обрабатываю 3д модель багета сначало прошел 6мм с припуском 1 мм потом 2-х кромочной для 3д со скруглённым концом AA2ZQX61.52508 1.5мм , шаг ставил 0.3 мм итог на фото ,пробовал шаг менять на 0.12 чуть по лучше но не "фонтан" , ещё грешу на настройки фрезы ,т.к. подробных данных на фрезу у меня не было я поставил угол 8* радиус 0.75 . Может есть у кого данные по этой фрезе или может у кого есть опыт выхода из данной ситуации.
Помогите найти причину некорректной обработки дерева
Поделиться212-04-2017 08:42:22
А что на фото надо увидеть?
Поделиться312-04-2017 08:43:54
поставь угол растра 90 или 270 градусов, чтобы рез был поперек волокон, а не вдоль. Доска должна быть после сушки - чем меньше влажность, тем лучше. Для радиуса 0,75 шаг не больше чем 0,15, меньше - лучше,но дольше
Поделиться412-04-2017 13:36:23
Для радиуса 0.75 и длине режущей кромки 30.5 угол будет 4.3 градуса(данные по таблице,сам не пересчитывал).Не понятно какой размер детали,скорее всего нужна фреза меньшего размера и обработка,как сказано уже,поперек волокон.Здесь нет никакой сложной ситуации,фрезы и шаги каждый подбирает себе сам,если нет фрезы в наличии ничто не мешает проверить ее на эмуляции,сначала большим размером и сверху меньшим.
Поделиться518-04-2017 17:30:21
Всё Нашёл !!! Посоветовал один умный человек. Причина была в слишком большом поле для 3д модели. Я даже не догадывался что это может дать такой результат
Поделиться618-04-2017 19:38:56
тогда уже не в большом поле, а в низком разрешении той части, где рельеф
Поделиться720-04-2017 20:55:43
Пусть будет так !!! Главное проблему решили
Поделиться821-04-2017 00:25:01
в арткаме, когда добавляешь инструмент, задав угол, он просчитывает длину режущей кромки, которое нам известно (в крайнем случае можно измерить), вот под это значение и подгоняешь угол
