Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Нужна помощь в ремонте батареи ноутбука.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Понимаю что вопрос не по профилю, но вдруг?
Начну с самого начала. 2,5 годя назад купил ноут DNS. Через месяц накрылась батарея, по гарантии заменили. Примерно месяцев 7 - 9 назад загорелась индикация с предложением заменить батарею. Пока думал и читал инфу ноут начал вырубаться, после включения показывал 40 - 60% зарядки. На Али нашел свою батарею, но цена кусалась, заказал отдельно аккумуляторы. Пока шли, ноут стал при отключении питания выключаться. Разобрал батарею, оказалось что 1 "банка" накрылась полностью.То есть 2 запаралеленых аккумулятора. Сегодня пришли аккумуляторы, я их переставил, заказал полный комплект. Итог - ноут показывает 100% зарядки, горит индикатор заменить батарею. При отключении питания на батарею не переходит. С батареи не запускается. На крайних выводах выдает +6,6 вольта. На входе на плату с аккумуляторов 14 с копейками. Подскажите пожалуйста, Что делать?
Вот фото батареи:
http://s3.uploads.ru/t/cjtOX.jpg http://sd.uploads.ru/t/CvuE5.jpg http://s8.uploads.ru/t/eMZLl.jpg http://s8.uploads.ru/t/2nk1S.jpg http://se.uploads.ru/t/xfY3k.jpg
У меня тоже самое но с аккумулятором на 18 в от шуруповерта Макита .В интернете нашел что контролер аккумулятора не принимает новый элемент .Пока тоже лежит без дела.Может и у тебя тоже самое.
Вот фото батареи:
Изначально убили идею, вся суть контроллера это подсчёт количества циклов заряда, то есть если аккумулятор рассчитан на 1000 циклов то контроллер больше просто не пропустит.
При этом есть большая проблема, если отпаять контроллер от батареи, он блокируется и смысла ставить новые элементы нет, контроллер просто не пропускает сигнал.
У вас был вариант, параллельно припаиваются новые элементы и только после этого отсоединяют старые.
Но опять же смысла в замене элементов нет, так как у вас например старая батарея выдержала скажем 500 циклов, тогда у вас останется лимит 500 циклов.
Так что проще и надёжней покупать готовую батарею.
P.S:   у меня была такая песня с батареей от айфона, заказал с китая новую, но у меня штекер на 3 контакта а пришла на 4, я решил перепаять, итог новая батарея отработала чуть меньше месяца, просто перестала заряжаться, я её отдал сыну на игрушку, так аккумулятор отработал около года на квадрике только без контроллера.
А если заряжать (в моем случае) отдельно простой зарядкой не для литьевых батарей отсоединив контролер.Интересно прокатит это дело?
Контроллер выдаст заменить батарею и ноутбук не будет на ней работать. Всё взаимосвязано.
Кто вам такое сказал? Где можно про это почитать? Для литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов, что применяются в ноутбуках нет необходимости ограничивать кол-во циклов заряда. Ну если предусмотрен ,,злой,, умысел производителей электроники, то да.  Суть контроллера ограничить напряжение при заряде не БОЛЕЕ 4,2 вольта на одну банку и сделать отсечку питания (ноута) при снижении напряжения около 3 вольт на одну банку. Если эти ограничения при работе или плохой работе контроллера не соблюдаются, аккумуляторы быстро сдыхают. Такая у них физика.
Что делать?
Обычно ноутбук может работать от сети с вытянутой батареей. Смотреть цепочку ноут-контакты-контроллер коль батареи свежие. Лучше к специалистам.
Очень бредовая идея и опасная.
Что делать?
Ваше право утверждать.
Но прежде чем спорить и вносить смуту, ознакомьтесь с данным вопросом, то что вы описали да имело место на ноутбуках 10 летней давности.
Извините ГУРУ, старею видать.
Где то читал что можно некоторые контроллеры сбросить просто перемкнув какую то из ножек разъема на 0. Может кто знает что? Для каких батарей подходит?
