Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Неравномерное пятно из лазера
Сообщений 1 страница 23 из 23
Приобрели новый китайский лазер с трубкой EFR P220-III. Так сказать из коробки столкнулись с проблемами. Луч сразу после трубки выходит не равномерный( и это вносит свои проблемы с резкой) и в момент поджига иногда происходит пробой высоковольтного кабеля от блока питания к трубке. В темном помещении выглядит как новогодняя гирлянда :) До этого момента ни каких особых проблем с китайцами не было, а тут как то не понятно получилось.  Думаем обращаться к китайцам с просьбой замены, но хотелось бы узнать мнение знающих. http://sg.uploads.ru/t/byn0j.jpg Это проблема трубки, проводов или бп?
Отредактировано Vjaceslav (25-03-2017 16:06:16)
Скорее всего провод, хорошо бы заменить по очереди и посмотреть.
Отредактировано ev.zhicharev (26-03-2017 12:39:36)
Только что, в соседней теме постила стандартный алгоритм проверки моды луча, без зеркал, стрельнуть прямой наводкой из трубы, по фанерке в 10-15 см
00 - прекрасно, 01- пойдет, всё остальное - меняем трубуhttp://sa.uploads.ru/t/jPY6x.jpg
Если на выходе точка правильная - проверяйте (мойте) зеркала и линзу. Высоковольтный кабель на своем самодельном агрегате, мы дополнительно прятали в отдельную гофру
По поводу статики - заземление станка КРИТИЧНО!! Проверьте мультиметром наличие напряжения между приходящим нулем со столба и контуром заземления. Там ничего не должно быть :)
Спасибо за советы. Сочиняем письмо китайцам. Посмотрим что получиться.
Труба умерла. 100%! Неоднократно сталкивались с такой бедой.
Наверно согласился с Вами если бы не пробой высоковольтного кабеля, как то если труба умерла проблем с питанием по идее не должно быть. Попробую завтра заснять видео. Может картина будет более ясной.
Проблема с пробоем высоковольтного кабеля решилась хорошим заземлением( отдельно корпус станка заземлили) С лучом пока боремся, китайцы утверждают что это нормально. После прохождения зеркал( без линзы), след выходит уже более менее правильный( похожий на конус).
с заземлением - не шутите, а то спалите контроллер (если он есть ;)) также бытует мнение о пробое трубы при попытках работать на минимальных режимах её нагрузки.
Скорее наоборот, пробой наступает при максимальной нагрузке на уставшую лампу .
Б/у китайский  полупроводниковый 5Вт лазер. Гравирует и режет до 2мм фанеру, но проблема с фокусировкой - два пятна: одно по центру (рабочее), другое в 1мм от первого и еле заметный виден след прожига от него. Как избавиться от второго пятна? Пробовал вращать фокусирующую линзу - пятна не вращается. Могло это быть от попадания отражения луча?
А что означает пятно в форме месяца?
Отредактировано AlexFox (25-05-2017 19:25:39)
после долгих общений с китайцами результат такой:  лампа с браком. Как я понял EFR выпустил партию с браком.  Нам поменяли, вот на днях должна быть у нас. Спасибо всем за помощь.
Отредактировано AlexFox (Сегодня 19:25:39)
Если на стене, то, наверное, кто-то хотел нарисовать турецкий флаг... если на выходе из трубы, то луч касается металлического кольца на выходе... а если на выходе из сопла, то скорее всего, это означает что луч не отцентрован в выходном отверстии.
На выходе из трубы. С этим ничего не сделать?
Боюсь что ничего... если трубу не перегревали, то это заводской брак.
Подскажите, на выходе из трубки выходят 2 луча, и собственно перестало резать фанеру. Линия стала заметно толще.
Это хана трубке или можно что-то сделать ?
Упокой господи ее катоды и аноды, аминь
На днях смотрел один станок на предмет покупки. Чувак думал, что у него трубка села.. Там такая загогулина на выходе из лазера была ... а на самом деле он ни разу не очищал ни зеркала, ни линзы... За три месяца работы!!! )))) Никогда не думал, что такое возможно.
всем здравствуйте
Всем доброго времени суток! Скорее всего умерла наша труба, прошу глянуть специалистов и дать авторитетное заключение. Если это так то подскажите проверенную фирму с заведомо нормальными трубами. Спасибо.https://i.imgur.com/BojLDrGm.jpg
https://i.imgur.com/62fdJvPm.jpg
