Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазер - твердотел. На что он способен?
Сообщений 1 страница 22 из 22
Собственно встрял вопрос , кто использует подобный луч, какие материалы им обрабатываете? В частности мы используем его в связке с воздухом для раскроя нержавеющей/углеродистой стали , дюралюминиевых и латунных сплавов . Из опыта могу сказать что медь, фанеру не берет, и для гравировки не особо годится. Может у кого есть опыт использования (на каких материалах), буду рад услышать советы.
Вы хотите узнать какие еще материалы сможете порезать?
Укажите хотя бы мощность лазера?
Mощность 300 w, но толще 2 мм не прорезает, на торце явно видно образование конусности реза, и тут наводящий вопрос,если поставить более  длиннофокусною линзу , появиться ли возможность распускать более толстый материал ? я так понимаю увеличится "точка перетяжки" ?
1кВт медь 2мм режет, 3мм как швейная машинка. Сплав МНЖ(медно никелевый) 3мм режет на скорости 1000мм/мин, сталь до 6 мм уверенно, 8мм можно, но очень медленно(83мм/мин), нержавейка до 5мм и алюминий до 5мм. Все режем воздухом, компрессор слабоват, всего 10 очков.
syntet
Чем больше линза, тем больше пятно, как следствие потеря мощности в точке реза.
Это да , но светоотражающий коэффициент у разных материалов то разный, к примеру у меня не выходит прорезать стальной лист и обычный пустотелый картон толще 2 мм, получается применяя более длиннофокусную линзу я теряю мощность для реза стали, но получаю более длинную точку фокуса, которой должно хватить ,чтоб прорезать картон насквозь? Или я заблуждаюсь  :|
Ну для 2 мм толщины длиннофокусная вам никчему, это не толщина. Например, для оргстекла 10 мм мы режем 2" и нормально. Есть небольшая бочковитость и ее можно поправить использованием 4".
С картоном, так же как с любым сотовым материалом всегда проблема. Не думаю, что применение длиннофокусной изменит ситуацию.
использованием 4"
Цифры - это классификатор линз ?
4"= 4дюйма=101,6мм - фокусное расстояние
Вы че реально так режите киловатником? Сами режите?
Сталь больше 3мм нельзя резать воздухом, только кислородом или азотом. Дерево и сталь не совместимы.
Да реально и сам.
Почему нельзя? Воздух содержит 78% азота, или Вы не знали? А как же воздушно-плазменная резка?
При чем здесь дерево?
Вопрос же про лазер. Плазма и лазер разные вещи! Про дерево из поста автора вопроса. Аллюминь то же режите воздухом? Скиньте ссылку на лазер.
Принцип резки один! Мгновенный нагрев точки и выдувание продуктов горения газом, в данном случае воздухом. Станок был изготовлен в Центре технологий судостроения и судоремонта, экземпляр единичный...
Ну так у вас ведь не лазер! Вы что сами изготовили турбокомпрессор, вакуумную помпу, зеркала, и ещё кучу приблуды?
Какой вы используете лазерный газ(хотя у вас скорее не лазер) ?
В России насколько я знаю делают только волоконной лазер и тот для американцев.
Этот сумбурный ответ кому? Вы о чем? У нас и лазер есть, и плазма! Это отдельные станки. Лазер 1кВт
Источник
http://g03.s.alicdn.com/kf/HTB1yJBfIXXXXXanXpXXq6xXFXXXi/224178607/HTB1yJBfIXXXXXanXpXXq6xXFXXXi.jpg
Какие еще турбокомпрессор, вакуумная помпа, зеркала, и ещё кучу приблуд?
Отредактировано sertix (28-03-2017 14:55:12)
Вы где такое увидели или услышали?
Корпорация ИРЭ, находится во Фрязино, входит в международный консорциум  IPG, заказывайте излучатель хоть до 100 киловатт, оплачивайте и для вас специально вырастят иттербиевый кристал, и соберут оптоволоконный излучатель, укомплектуют всем по вашему желанию.
http://www.ntoire-polus.ru/
Научно-Техническое Объединение "ИРЭ-Полюс" является одной из базовых компаний единственной Транснациональной Научно-Технической Группы российского происхождения IPG Photonics Corporation, занимающей ведущие позиции на мировом рынке лазерной и волоконной техники.
IPG Photonics Corporation является частным акционерным обществом, контролируемым его основателем, выдающимся российским физиком доктором Валентином Гапонцевым и его коллегами.
Отредактировано Flint2015 (28-03-2017 16:01:35)
Улыбнуло  8-) ..., а вообще так оно и есть .
может кто то что то знает о подобном девайсе http://se.uploads.ru/t/p2YPH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/alXOC.jpg пишут однако 75Вт o.O
Твердотел на многое способен! и его выбирают в основном из-за цены!
Но есть много минусов, это расходные материалы, которые постоянно нужно докупать ( ксеноновые лампы, меняются раз в месяц (при работе 8 часов в день), и стоят как самолет)
Сейчас люди выбирают Волоконные лазеры на них цена падает с каждым годом, благодаря Китайцам!
Т.к. на эти лазеры, кторе защитного стекла и линзы ничего не нужно!
Присоединяюсь к вопросу. Очень заманчиво, стоит полторы штуки евро.долларов, что уже близко к 150 ваттному CO2, но возможности уже другого класса...
Есть комплекты с контроллерами...
Это YAG лазер, твёрдотельный лазер с светодиодной накачкой, максимальная мощность именно светодиодных до последнего была 200 ватт, более мощные имеют в конструкции криптоновую лампу накачки, а в первом и во втором варианте рабочим телом является рубиновый кристал., если это лазер с ик диапазоном.
Отредактировано Flint2015 (17-04-2017 17:21:06)
и снова здравствуйте! вот нарыл в интернете... пришел ответ Ссылка кто что скажет?...
