3Dmax, я вряд ли освою. Make Human легко сделает одного персонажа, но сцену из четырёх нет. Нужна простая программа, где не нужно создавать модель с нуля, а используя библиотеки готовых персонажей сотворить с ними что то подобное как на картинке.
POSER может справится с подобным? Или что то другое посоветуете?
Чем лучше сделать подобную модель?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться119-02-2011 22:51:11
Поделиться220-02-2011 01:24:32
Сделайте каждого отдельно, а потом в ArtCAMе объедените.
Ерунду говорите уважаемый! Попробуйте сами, поймёте что я прав.
Поделиться320-02-2011 03:57:04
Помоему ты ищеш легких путей, для такого панно врятли обойтись без кропотливой работы в одной проге.
- Подпись автора
Поделиться420-02-2011 10:00:35
Не знаю как другие проги, а в ArtCame-нет проблем. Учитесь работать со слоями( без них никак )
Поделиться520-02-2011 13:19:49
...нет проблем........
Вы могли бы описать процедуру, как в Каме такое соорудить? Я так полагаю, что без скульптора не обойтись.
Поделиться620-02-2011 22:50:44
Raptor
Спасибо! Жаль, что макс очень сложная программа. Я в нём ниже нуля, а изучать эту программу нет возможности и времени.
Поделиться720-02-2011 23:06:11
Спасибо! Жаль, что макс очень сложная программа. .
Не сложнее прочих. Но чтобы сделать эту сцену в Максе нужен достаточно мощный компьютер. А если делать с нуля, а не а-ля доктор Франкенштейн, то еще и пару недель времени. Modo, Maya и Silo могут работать с гораздо большим числом полигонов.
Отредактировано radox61 (20-02-2011 23:11:21)
Поделиться821-02-2011 00:16:37
Точная копия не нужна!!! Достаточно сюжет повторить, не более.
Т.ч. действительно, ищу лёгких путей, т.к. сходство с оригиналом не требуется.
Отредактировано cat157 (21-02-2011 00:18:48)
Поделиться916-11-2011 09:15:37
Только не рино! Если рино, то с т-сплайнами, здесь очень много органики, нурбсами не вытянуть.
Если в лоб моделить, то любой подходящий сабдив редактор. Я люблю сайло - простой, и очень шустрый. Весь инструментарий есть.
Но можно и модо. Заодно в нем отрендерить красиво потом, мне его рендер нравится.
Если через заднее крыльцо (с), то позер, дальше куда перегонится - в майку или макс, на него лепить одежду.
Ну и если есть навыки скульптинга, то збраш, но у него своеобразный интерфейс и процесс скульптинга, или Мудбокс - эффект тот же, но там все проще.
Если во всем что я только что написал нет знакомых слов - вылепите панно из пластилина, потом сканируйте.
У форумчан три-пять сканеров есть это точно, можно договориться
- Подпись автора
Похожие темы
| Обмен файлами - 2 | Обмен без обмана! (уровень 1) | 03-02-2011 |
| Электроника для станка. Что выбрать? | Станки с ЧПУ | 24-01-2020 |
| Эксперимент. | Все по ArtCAM | 11-01-2012 |
| Corel DRAW - Создание вектора с картинки | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 22-10-2014 |
| пневматический шпиндель | Станки с ЧПУ | 19-10-2014 |
