Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Чистка, смазка ремней, шестерней на лазерном станке!?!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Прошерстил поиском форум, подобных тем и обсуждений не нашёл...
Чем чистить, смазывать ремни и шестерни?
Вопрос возник потому, как спустя год работы, появился звук при движении каретки - пощёлкивание, поскрипывание ремня на шестерне...
Как понимаю со временем на ремне откладывается сажа, смолы и пыль - постепенно копится и начинается поскрипывание ремня - вроде ничего глобального нет пока, но лучше заранее спросить кто с таким сталкивался, к чему может привести, если кто чистит, смазывает, то чем и как !?!
Каретки, направляющие регулярно чищу и смазываю, движение каретки свободное, натяжка ремней нормальная, с ремнями и шестернями пока ничего не делал....
Отредактировано VladOne (21-02-2017 11:50:34)
Лучше попробовать и узнать, что не получилось - чем вечно гадать, может получиться, или нет...
Отредактировано VladOne (Сегодня 15:50:34)
СПИРТ-всему голова, просто протираете со стороны зубьев, обильно смочив, и после продуть.
Спирт сушит резину - в моём понимании этот вариант уменьшит жизнь ремней 2 раза минимум.
И как же он её сушит.
При работе с резиной, она очень не любит масла, а тем более с грязью, что бы востановить первоначальное состояние резы -
резинки набухают от пота, кожного сала и вашего жира. резина хорошо всю эту впитывает. собственно чтоб вернуть резину в первоначальный вид надо ее похудеть. для этого можно воспользоваться растоврителем НЕФРАС С2-80/120 или даже банальным спиртом.
В своё время, когда работал в вентиляции, устанfвливали и обслуживали климатические установки "Gold" и в этих установках, роторный рекуператор - барабанного вида, приводился во вращение с помощью круглого резинового жгута, а поверхность барабана алюминевая, со временем на резинке образовывался налёт и начинала пробуксовка, там стоит контроллер, который из за этого начинал викидывать финты, И вы думаете , что мы будем обслуживать установку стоимостью в несколько миллионов, применяя какой то ЛЕВЫЙ способ и химию?
VladOne написал(а):
Спирт сушит резину
Не спирт сушит резину, а время и температура!
Резиновые изделия, все виды :)
При воздействии атмосферы и температур, теряют свою эластичность. Факт.
И работали ли ваши ремни, или лежали на складе, атмосфера делает своё дело, плюс температура, как пониженная, так и повышенная.
Ну, и конечно прямы солнечные лучи портят резину :)
Раньше люди так удивлялись, когда обувь в запас покупали. Купят, по хранят лет 5 в сундуках. а потом после недели носки, подошва из полиуретана, трескала.
И возмущения нет предела. И не носил, а она лопнула!
Я комплект ремней GT2 купил, года три назад, из половины собрал два станка. Работают. Другая половина комплекта, просто лежала в коробочке. И на станках ремни загрубели, и в коробочке за это время. Конечно на хранении, загрубели меньше, но всё же.
А смазывать резину, не благодарное дело. Масло еще и в соединение может с резиной входит, и разрушать резину... Протирка спиртом и силиконовым маслом, не силиконовым спреем, а именно маслом, с удалением остатков.
А у кошки четыре ноги, вход-выход, земля и питание.
Существуют специальные жидкости для чистки(и смазки) резиновых частей принтеров. Состав не знаю, но масла там точно нет.
Я к чему и говорю, смысла нет смазывать, тем более минеральными маслами.
Но если хочется, то силиконовое масло, оно инертно, резину не разрушает.
А силиконовым маслом протирать можно? это будет альтернативой?
Ремни протираю просто мокрой тряпкой они не жирные, но что-то мне подсказывает, что нужно их все-таки чем-то обработать.
Вот ремни точно не нужно ни чем мазать!!! Просто протереть влажной тряпкой!!!
Ремни мыть водой, так как все остальное негативно сказывается на резине, а чтобы не скрипело и не копилось нужно почаще протирать пыль, а если гарь садиться то сделайте вытяжку помощнее, чтобы весь дым засасывало
