Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Поднятие рельефа по черно-белой картинке
Сообщений 1 страница 16 из 16
Программ за свою жизнь увидел немало, но каждый раз удивляюсь некоторым находкам, которые существенно облегчают жизнь...! Но это так, отступ. Вопрос собственно вот в чем: кто нибудь встречал программы, кроме Арткама, которые поднимают рельеф из ч-б картинки и потом имеется в них возможность экспорта в какой нить 3D формат, типа сетки. Просто очень уж много арткамовские стл-ки весят  при условии, что прорисовка и детализация в норме. если делать полегче, получается не очень детализированные модельки. И не всегда их хавает скульптрис.
bmb2cnc но она сразу G-код городит.
чтобы в stl - не встречал :(
Отредактировано VVChaif (16-02-2011 14:16:57)
в 3Dsmax можно.
Команда displacement, кажется. Сам не пользовался.
В интернете много статей есть про дисплейсмент.
        А. Белянин
в Rhinoceros команды Heightfield и MeshHeightfield, плюсь еще есть плагин RhinoArt
а меши из Арткама, подправляю и уменьшаю в размере в Magics
Это интересноPhotoSculpt Textures
Хорошо поднимает рельеф, можно регулировать высоту рельефа и плотность сетки, сохраняет в obj и stl
я как-то ее ставил себе и нихрена не разобрался как с ней работать :( Жаль однако :(
PhotoSculpt Textures недавно поставил, первые пробы ничего хорошего не показали. Даже образцы из самой проги в obj и stl имеют очень низкую детализацию.Кроме того,насколько я понял, из одной картинки прога сделать 3D не может,нужен еще вид справа.
Тему Photosculpt Textures уже обсуждали Рельеф из фото
инструкция
http://s009.radikal.ru/i307/1102/2e/13d4b6bb318d.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1102/75/09f54fd7429a.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1102/85/9fc49dd5aa09.jpg
http://i040.radikal.ru/1102/46/0ffc2bce7917.jpg
http://i058.radikal.ru/1102/52/c2e499985dbc.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1102/82/d73df371d5e0.jpg
Для некоторых китайских картинок может потребоваться вот такая предварительная операция
http://s015.radikal.ru/i331/1102/8f/f4858fdfcffe.jpg
Лично я картинки в градации серого поднимал в программе Type3 в Art модуле. Правда некоторые рельефы выходили очень плохо, а некоторые вполне прилично смотрелись. Как я понимаю, всё зависит от первоначального рельефа с которого сохранена картинка в градации серого. Если у тебя есть эта программа, можешь попробовать.
Вот вычиталтут: В Photoshop CS3 была возможность загружать 3D-модели в программу и использовать их в своих проектах, а в Photoshop CS4 к этому добавилась также возможность создавать трехмерные объекты непосредственно в программе. Таким образом, Photoshop стал настоящим трехмерным редактором в миниатюре. Теперь в меню 3D>New Shape From Layer можно выбрать один из более чем десятка 3D-примитивов, которые могут быть добавлены в проект. Среди них такие объекты, как пирамида, цилиндр, сфера, куб, конус, шляпа и даже жестяная банка.
Кто что скажет по этому поводу?
Вдогонку...
Скачал я у них этот фотошоп... Ну как всегда архив экзешный, пароль платный... Ни когда не вёлся на такое, а тут думаю, 45 рублей не деньги(да и на телефоне не много, если больше захотят снять, оператор не даст)... Млин... Всё шикарно работает... Даже на русском! Это не реклама... У кого нет на телефоне 45 рублей в личку...)))
Отредактировано Декабрист (03-08-2011 18:36:14)
что касается скачивания софта, регулярно пользуюсь сайтом
(не сочтите за рекламу), там нужна регистрация.
Отредактировано as-mechanic (03-08-2011 19:43:25)
        А. Белянин
Декабрист Может не в тему, но помимо этого, платного сайта, есть масса мест, где никаких платных архивов нет. Просто качаем и пользуемся. (Ввиду платности самой программы ссылки не выкладываю открыто, думаю все и так знают где и как)
Однако эти функции ничем не помогают в деле поднятия или изготовления карты глубины для рельефа. Скуртить в цилиндр фотку можно в массе программ, но какой толк от этого для ЧПУ?
Могу ошибаться конечно, но я ничего не почерпнул из подобных уроков. Стерео делать проще специализированным софтом, а не сдвигом каналов или 3Д функцией фотошопа, хотя и им конечно получается.
Конечно это всего лишь мое мнение. Может у кого-то и получилось сделать карту глубины, но как я понял он работает на основе уже готовой, а не создает. Чудес на свете не бывает.
Я пробовал поднимать рельеф в программе Type3 с помощью Art модуля. Иногда получалась довольно приличный по качеству рельеф, иногда нет. Как я понимаю, всё зависит от исходника, по которому сохранялась картинка в bmp в градации серего цвета.
Попробовал PhotoSculpt Textures, разные не сложные рисунки, с разной обработкой, ничего достойного не вышло :(  а вот постройка 3Д модели по двум фото, чуть лучше, но всё равно криво, хотя может я что-то не так делаю.
