Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » с 40ВТ(50) на 60вт нужны советы
Доброго вечера!! Хотим поставить трубу 60Вт вместо 50. Блок 60Вт уже есть,но есть несколько вопросов!!
1. 60ка длиннее на 35 см,кто знает где приобрести такой защитный кожух??
2.проводов с охлаждающей жидкостью не хватит,или купить обычные подходящ.по диаметру в магазине.
3.крепления трубы!! как сними??? у 50Вт они 50мм,у 60Вт 60мм,где продаются?
и если кто делал подобное напишите или просто жду дельных коментарией
1. Из оцинковки выгнуть. Если не вариант, есть фирмы, занимающиеся изготовлением изделий из листового металла на заказ. Отливы там, козырьки и прочее. В общем, в строительной сфере. На крайняк, поинтнресоваться в фирмах, занимающихся установкой окон - иногда приходится часть конструкций индивидуально делать, подскажут, я думаю. На крайняк - направляющий профиль для гипсокартона в помощь. Не так красиво, но функционально
2. С силиконовыми трубками ныне проблем вроде как нет. С высоковольтными проводами тоже.
3. Кронштейны тоже проблем не вижу, в магазине строительного крепежа есть, в т.ч. и с демпферами (резиной изнутри покрыты, для стеклянной трубы самое оно
КМК, сначала надо подумать, из-за разного диаметра, есть ли возможность трубу поставить так, чтобы первое зеркало не сдвигать? Если нет, есть ли возможность значительного смещения зеркала?
Отредактировано Шкодавод (09-02-2017 20:02:49)
1) Вообще для трубок делают внешние корпуса, очень часто китайцы продают станки с малым полем и большой трубкой, сбоку станка прикручен кожух.
Лучшим вариантом считаю использовать трубу квадратную вентиляционную.
2)Силиконовые трубки есть в магазинах торгующими самогонными аппаратами, обычно от 40 рублей за метр. Сам вот недавно купил бобину 10метров, рублей 500 вышло
Тем более в вашем регионе должно быть, ибо именно ими пользуются в пищевой промышленности и вино-пиво варении
3)Крепление я как то раз видел от водосточной трубы, с демпферами. так что и тут проблемы быть не должно
Таки да, про квадратную трубу не подумал. Пожалуй, самое простое и доступное решение. Правда, трубы имеют определенную длину, обрезок большой останется. Еще на пару-тройку подобных граверов :D
Иногда режут как надо, особенно в магазинах которые только этим и занимаются
Предполагаю что пол метра можно купить. И там же купить крепления чтобы к станку квадрат этот примастырить
на али всё есть - если без колхоза
если с колхозом то вентиляция или пвх-пластик на кожух, трубки в любом автомагазине, крепления - водосток или под пластиковую сантехнику, подобрать можно
а можно ссылки на али?
https://ru.aliexpress.com/store/product … 104.FHx4W9
ниже таблица с остальным барахлом. ссылка для примера - ищите приемлемое цена/качество, продавцов много)
ну и хочу напомнить что всякие кожухи-крепления вполне можно нарисовать и изготовить с помощью вашего же станка)) точность изюмительная, материалов масса. успехов!)
