Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Панель управления 9g 530
Сообщений 1 страница 15 из 15
Просто перестала работать панель, работает только кнопка старт и тест. В чем может заключаться проблема?
там разъем проверить надобно, было тут уже где то в обсуждениях.
Хорошо, спасибо за информацию)
Контакты шлейфа накрылись, панель покупать дорого, слышал наклейки продаются со шлейфом, никто не видел?
не видел, но на моем пульте точно такая проблема, заменил пластиковый шлейф на провода, вместо панели поставил микрокнопки, сверху на них закрепил старую панель - чтобы надписи цивильно смотрелись. Все работает. Если нужно проконсультирую, в одном городе как-никак
Была такая проблема, нашел такую наклейку в реклабе, купил, заменил, все заработало.
Добавлю лайфхак: старую наклейку лучше немного нагреть перед сдиранием! Например, на батарее)
Отредактировано Samuel_Mbeye (06-02-2017 17:14:36)
В реклаб звонил, на мою модель у них нет, на Алиэкспресс может видели?)
А покажите фото дисплея
я просто не рядом с ним, но он такой
http://sa.uploads.ru/t/Suf2C.jpg
Извините, нашел фотоhttp://s6.uploads.ru/t/LJfF0.jpg
В каком городе вы находитесь? У меня, кажется, есть такие панели, но не факт, что подойдут.
Владимир
Поискал сегодня,но это оказались панельки от другой платы. Извините, обнадёжил раньше времени.
Ничего страшного, но спасибо за интерес! Кстати говоря все сделал, но по своему. Пришлось делать панельку своими рукамиhttp://s4.uploads.ru/t/g53sS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KxqAT.jpg
Похожие темы
