Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Laminam керамические плиты
Сообщений 1 страница 7 из 7
Работал ли кто с такими плитами? чем можно обрабатывать?
Есть минимальный опыт - для понимания процесса и возможностей оборудования.
на фрезере - резал без смачивания и как результат - много пыли. из плюсов - глубокая обработка, из минусов - мелкие детали требуют и миниатюрной фрезы
на лазере - неглубокая обработка, но отличнейшая деталировка
на заметку проектировщику - при разбивке изображения на квадраты не забыть учитывать межплиточный шов
всё как с натуральным камнем.
с применением воды или СОЖ
ровный рез - диск с алмазным напылением.
отверстие - сверло (фреза) с напылением.
криволинейный рез - гидроабразивная резка.
в домашних условиях это очень сложно.
"Живым всё хорошо..." (земский доктор)
На лазере гравировали такой материал. По деталям очень хорошо отрабатывает. Но изображение получается абсолютно не контрастное , поэтому нужно чем то заливать
У нас на производстве стоит гидроабразивный ЧПУ и проблем с резкой не возникает, так же как и с пылью.
Вот ссылка на официального представителя в России, там инструкции по обработке, инструменту, перевозке, уходы, в них все подробно описано.
ПС. Может конечно уже и не актуально, все таки 9 месяцев прошло, но вдруг кому еще пригодится.
Прямые резы легко выполняются стеклорезом (плиты 3 и 5мм.), плиту 12мм. только пилить.
Вчера ездил на завод Ламинам, в надежде, что мне ответят на вопросы по резке (не ответили). Используем эту плиту на кухонные столешницы, надо научиться делать внутренние чистовые кривоугольные вырезы (для мойки под подклейку). Так как мы мебельщики, гиброабразива нет, есть фрезер с ЧПУ и лазер. Хочу попробовать фрезы по стеклу насухую, только какие?? С обработкой стекла вовсе не знаком
Колером затирали. Удобно и просто
