Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Корзина для фруктов
Корзина для фруктов
Вот насмотрел такую прикольную штуковину.
Одной из её особенностей является то, что когда "узор яблока" раскладывается, то в одну сторону он расклинывает (что в принципе правильно), а в другую "проваливается (что думаю плохо).
Как её изготовить??? Есть фрезер чпу.
Ширина пропила что-то около миллиметра. Фрезой такой на глубину 16 мм я не распилю. Гари на боковой поверхности не обнаружено от лазера.
http://s9.uploads.ru/t/ldmIM.jpg http://s3.uploads.ru/t/35Npd.jpg
Хотя это расклинывание не принципиально - низом упрется в подставку - и все.
Отредактировано fleshget (25-01-2017 12:28:30)
Я - электрик!
Это вручную вырезается, на лобзиковом станке, либо на ленточной пиле с узким полотном, стол при этом наклоняется, за счёт наклонного пропила и получается расклинивание
Отредактировано Andrey_KGD (25-01-2017 12:56:30)
что-то типо бамбука у тайцев и не только в форме яблока, слоники и тп есть такие же.
Фанера у них прочная и влагостойкая, гибкая. Как наша березовая служить будет - сказать сложно.
это не из фанеры, больше на склеенные дощечки похоже, жаль что у нас мало кто оценит, интересно а из мдф получится такая штука?
чему бы грабли не учили....., а сердце верит в чудеса.
Думаю, что получится, но как совместить кучу вредных примесей в МДФ с хранением пищевых продуктов (фруктов, печенья, конфет)?
