Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » 40мА на 80Вт трубе
40мА на 80Вт трубе
Прежняя труба 80 Вт перестала работать. Заказал новую, пришла, поставил. Все режет, гравирует замечательно. Но обратил внимание на милиамперметр и был в шоке. Если поставить 100% мощность, то выдает 40мА. При меньшей мощности показатели снижаются пропорционально.
Вопрос: брак в трубе или с блоком что-то?
а должна сколько выдавать? 28 мА
Есть запасной блок? поставьте проверьте... поймете сразу!
242 Не просто цифра...
Как режет то?
Все нормально?
Какие раньше были показатели?
Запасного блока и трубы нет, поэтому и спрашиваю.
Artppm написал(а):
Как режет то?
Все нормально?
Я же написал, что режет и гравирует замечательно. На 40% и 32 скорости четверку режет легко. Но посмотрел на 40% а он выдает 20 мА. На 100% выдает 40-41 мА. Вот и думаю может быть такое "чудо" из-за трубы или исправный блок не должен выдавать такие показатели.
Если не ошибаюсь, может стоять ограничение.Есть разница при 80% и при 100%? в мА
В высоковольтном блоке есть регулировочный подстроечный резистор (обычно доступен через отверстие в корпусе). Можешь подкрутить и добиться что бы при 100% с контроллера, было 28 мА на лазере.
Когда менял трубку, стояла 60 поменял на 80,пришлось и блок поменять. При первом пуске амперметр показывал 16мА при 98% мощности, как советуют выше отрегулировал подстроечным резистором до 28мА. Блок вроде Т80.
