Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » можно ли задать такую уп в 2д (смешение и по плоскости и по высоте)
здравствуйте.
такой вопрос, есть 3д модель довольно простой фигуры, например вырезанное сердечко с радиусным закруглением края
http://s5.uploads.ru/t/PRgDS.png
Делаю обработку 3д по рельефу
всередине вообще плоскость, делает быстро. но когда доходит до скругления, замедляется в приличное количество раз, так как идёт постоянное изменение траектории движения, и станок не успевает разогнаться, уже останавливается.
вопрос, можно ли задать 2д обработку со смещением? (может в другой программе) или как-то еще ускорить этот процесс
может я вообще не так делаю, и можно увеличить ускорение станка, что б не тормозился?
сейчас решаю вопрос обработкой 2д по контуру, с большим количеством уп, для каждого уровня (получается, каждый проход по высоте я задаю в отдельной УП)
http://sa.uploads.ru/t/5OWax.png
станок ходит быстро - но делать каждый раз уп допольно сложно, путаешься.
п.с. для чего это сделано - что б одной плоской фрезой сделать всю заготовку, плоскость, скругление и вырезать
Отредактировано oleg17 (18-01-2017 23:11:21)
Здравствуйте. По этой модели:
Здесь возможно сделать вот так:
1.Создаём границу вокруг рельефа
2.Делаем смещение наружу и внутрь(всё зависит от параметров наших фрез...)
3. Скругление делаем, к примеру, фрезой профильной "псевдо филёнка"
4.Движение основного инструмента ограничиваем границей.
5. Обрезаем по профилю.
Но, чтоб  работать  фрезой профильной, станок должен иметь хорошую прочность.
Вот примерные скриншоты. http://s0.uploads.ru/t/VCm8P.jpg
http://s0.uploads.ru/t/baCW5.jpg
Такая фреза у меня есть, но смысл в том, что б не менять фрезу, а сделать всё одной - так технологичней и быстрей получается (если одной фрезой)
oleg17
Что бы делать изделие с завалом верхнего угла одной фрезой - нужно изготовить такую фрезу  , задать радиус скругления  и тогда будет всё быстро и одной фрезой.   А прямой фрезой тоже можно ,но будет гораздо подольше - создать уп на скругление с мелким шагом и уп на контур, потом объединить .    Если детали в массовом выпуске -пожалейте станок -просто обработка по контуру, а потом ручным фрезером. Даже когда некуда торопиться, уверен ,что многие так и делают.
я не знаю насколько внимательно читали мой первый пост, но я именно это уже сделал, двумя разными способами, но у каждого есть свои минусы:
если в 3д, когда много изменений по высоте, то станок очень сильно замедляется, так как просто не успевает разгоняться (по настройкам двигателей)
если в 2д, то приходится программировать каждое смещение отдельно, что я и сделал.
а добавлять скруглённую фрезу я не могу. у меня 4 операции:
делаем ровную площадку, гроверовка узора, скругление края и вырезание.
самый простой способ это конечно стоять и менять фрезы :-)
основной вопрос: можно ли быстро задать 3х мерную обработку скругления, но что б z фрезы менялась только при новом круге, а не на каждом пикселе?
Отредактировано oleg17 (20-01-2017 12:22:31)
Тогда может так:все детали фрезеровать по контуру,изготовить шаблон для зажима готовых деталей,установить шаблон на стол станка и фасонной фрезой станок сам всё сделает.Только успевай менять детали.Ну а если шаблонов много....... .
