Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Бесшумная эффективная система. Компрессор для обдува
Сообщений 101 страница 104 из 104
aleksandr.g3 написал(а):
А есть фото сего чуда?
Фото самодельного сопла нужно?
Позволю себе апнуть старую тему. Имею 20вт диодный лазер, раскраиваю листы 3/3.5 фанеры. Штатный обдув мелким аквариумным компрессором, соответственно рез среднего и нижнего слоев значительно темнее верхнего. Кардинальным образом ни скорость реза ни количество проходов не исправляют ситуацию. Пробовал использовать 240л/мин 50 литров ресивер масляный компрессор, 2 минуты из ресивера, потом 3 минуты накачивает, хватает опять на 2 минуты. При задаче на 45 минут на лист он сгорит к концу листа :) Поток стоял 1 атм. Что не так в моих пробах? Хотелось бы добиться чистого реза без удаления гари после. Такое возможно?
А автомобильным компрессором не пробовали? Он конечно тоже греется, но минут 10 должен проработать, потом можно дать остыть....
Уменьшите расход на выходе, путем сокращения площади сечения сопла. Приблизительно до 200 м/мин.
