Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Что подать на ВБП чтобы трубу проверить
Сообщений 1 страница 12 из 12
Нужно проверить трубу и блок питания СО2, плата управления в стадии ремонта. На кнопку пульта не реагирует, при выполнении программы тоже(луча нет). Пробывал другой ВБП(но работоспособность его под вопросом, хотя и "новый") - тоже самое.
Вопрос - блок или управление?
Как без платы управления запустить лазер?
Какие параметры на управление блоком питания должны идти с контроллера
Плата RDL10 старого образца
Laser Work
Laser Work
На ВБП есть кнопка "ТЕСТ" нажмите на неё... подключив трубу и разъем на 3 пина только
Если бы всебыло так просто-вопрос бы не прозвучал.  На вбп нет!!!  Кнопки.  Ни на одном ни на другом.
Есть клеммы питания и есть разъем управления.
На котором +5, мощность, "земля", клапан,  ... А вот какой потенциал на "лазер" подать чтоб запустить?
Отредактировано MIED (02-01-2017 08:07:44)
Неплохо бы посмотреть эти управляющие пины на фото, так как китайцы любят мутить мутные схемы к непонятным БП.
Я, например, просто подаю ШИМ 5V на вход БП(ничего лишнего не подключаю) и это работает на новых(современных) БП.
А вот на старинных китайских БП все может быть сделано через одно место) Поэтому хотелось бы фото увидеть)
Вот фото бпhttp://s2.uploads.ru/t/nfgXJ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5nkHb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CzIBF.jpg
MIED написал(а):
Вот фото бп
WP и G ставим перемычку, это датчик воды.
TL и G замыкаем получаем импульс.
мощность регулируется сопротивлением между IN и 5
Только без подключения трубы не экспериментируйте, прошьёт мало не покажется.
http://s7.uploads.ru/t/BSm2D.png
Отредактировано Flint2015 (04-01-2017 18:59:11)
Flint2015
Труба подключена.  Снята плата управления(RDL)
Питание на ВБП подключено(нижние клеммы).
Привключении тумблера вентилятор на нем заводится.
Я гдето находил рекомендацию что надо между 5 и 6 (5v и in)  поставить перемычку.  Это установит макс мощность.
Про датчик воды понятно.  Но он и так реально подключен и проверен-работает
Тоесть все управляется GND? (Массой)
Соответственно с платы управления искать "-"?!
Отредактировано MIED (04-01-2017 23:26:12)
Труба работает,  будем искать управление...
какой контроллер стоит на вашем станке?
RDL10 старого образца,  'без имен', на laser work.
На этих блоках кнопка тест может быть на самой плате, чтоб ее увидеть, нужно снять корпус.
Спасибо всем кто участвовал,  станок снова в работе!
