Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Помогите избежать расщепления по краям
Сообщений 1 страница 12 из 12
Посоветуйте пожалуйста как правильно фрезеровать чтобы избежать расщепления заготовки по краям.
Задача:
Сосновый щит толщиной 40мм (2 метра длиной, шириной 40 см)
По щиту перпендикулярно волокнам нужно выбрать пазы глубиной 20 мм, шириной 40мм
Попытка 1:
Фреза двухзаходная с выбросом стружки вверх 8мм
Стратегия - стандартная выборка внутри
Результат - частые сколы на выходе из заготовки (фото не приложил)
Попытка 2:
Стратегия - стандартная выборка внутри растр.
Но перед выборкой сделал сверление на 20 мм с отступом от края на 4мм
Результат - скол при сверлении только в одном месте, сами пазы чистые
http://s8.uploads.ru/t/Oz63F.jpg
Посоветуйте пожалуйста - как (и какой фрезой) правильно фрезеровать пазы чтобы избежать сколов по краям щита.
Отредактировано Ulibka (27-12-2016 12:50:47)
Если уменьшить подачу на входе/выходе из заготовки,то сколов будет меньше.Так же в таких случаях плотно прижимаю к заготовке деревянную планку 20-30мм.Сколы сдвинутся на планку.При серийном производстве тем более имеет смысл.Тогда планка закрепляется так чтобы не смещалась.Фреза любая.
Как вариант, по логике, надо чтоб фреза только заходила в дерево,но не выходила.
Чисто слева паза,так же будет и справа.
Траекторий возможно будет три на один паз. Слегка, на 5-10 мм, выборка паза спереди справа налево,сзади слева направо, а затем уже длинный растр, поперек доски.
Ну или две, без "поперек доски". Выборка паза спереди справа налево до середины доски, сзади слева направо, так же до середины.
Если есть возможность, сделать предварительные пропилы циркуляркой, на небольшую глубину.
перепробовал кучу вариантов и остановился на таком, для ваборки задаю вектор точно по краю щита, а оставшийся недорез подрезаю вручную вот такой машинкой:
http://12masterov.com/published/publicdata/LESTER12M/attachments/SC/products_pictures/pmf-250ces_enlw7_enl.jpg
Спасибо большое за советы!
http://s9.uploads.ru/t/A3q5X.png
Большей частью предложены "столярные" хитрости - подложить прокладку, сделать рез циркуляркой
Все предложенные методы безусловно правильные :)
Но я вспоминаю что при фрезеровании паза ручным фрезером народ вроде бы обходится вообще безо всего :) - потому вопрос и возник.
Когда торцевую разделочную доску фрезеровал - долго не думал и прокладки из сосны просто приклеил, потом на циркулярке спилил.
Наиболее перспективный метод, на мой взгляд, предложил 0rca - это провести фрезерование "climb cut" (справа налево по переднему краю).
Надо будет попробовать на небольшой подаче обработать первые 4мм (полдиаметра фрезы) справа налево по переднему краю и далее шарашить на полной скорости.
130467, спасибо! - это самый лучший вариант :)!!!!!
На самом деле я предполагал расщепление и заготовку склеил с запасом, потом на циркулярке отрезал по длине расщепившееся место :)
Но то была сосна, а если бы заготовка дорогая была ? :)
Отредактировано Ulibka (27-12-2016 16:33:20)
Попробуйте пожалуйста вот так,как на картинке.(желтая стрелка-направление движения фрезы,сиреневая-направление вращения фрезы).
Когда то в молодости я делал иконные доски,(не хобби,на поток).Так вот такие пазы (ласточкин хвост) приходилось делать много-многократно в день.Все "подкладки",дорезки и прочее пришлось исключить ввиду большой потери времени.Выручал только этот способ,при равномерной  и плавной подаче ручного фрезера сколы почти исключались.
http://s9.uploads.ru/t/VQYHd.jpg
Тоже недавно делал поперечные пазы в щите. Что бы не было сколов, в тех местах где фреза входит и выходит в заготовку, я сначала высверлил пазы, затем шла выборка. Создавал две траектории, одна сверление, вторая выборка, затем объединял их в одну УП.
http://s4.uploads.ru/t/w3sIt.png
Черным - заготовка, бардовым - паз, синим - места сверления. Центр сверления, должен быть точно в краю заготовки или даже чуть за краем.
Отредактировано micB (05-01-2017 09:28:04)
micB, такая стратегия работает не всегда :) - см. фото выше.
Во второй сделал как раз как Вы описали.
В одном месте на засверленная заготовка все таки откололась (при сверлении)
Скорость сверления пониже поставить и галочку "глубокое сверление". Но все эти способы бесполезны, если в этом месте заготовка с трещинкой или смоляным карманом - скол все равно будет.
хорошая идея с засверловкой!
