Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ЧПУ 220 Вольт.Помогите подключить к элеткросети.
Добрый день.Пришёл станок.Шпиндели,инверторы 220 Вольт.Стоит странный входной автомат.На выходе вроде как 220 вольт,а подключить к нему 380 или 220? Автомат имеет вход на 3 фазы.Китайцы молчат,как продали так и потерялись.
http://s0.uploads.ru/t/QVGNW.jpg
Оригинально, Китайцы воткнули в станок 3 полюсной автомат, и защиту от перекосов и обрыва фаз.
У вас тут всё элементарно, просто определите что есть что, то-есть определитесь с цветом проводов По логике красный должен быть фаза , а синий ноль, но у вас красный подключен именно на выход ноля.
Так что посмотрите куда дальше идут провода.
И подключайте, у вас не видно с правой стороны есть перемычки?
Если нет , то подвод сети к автомату с левой стороны, далее ставится перемычки с право от автомата к блоку
Не рассчитывайте, что некто, посмотрев на фото кусочка вашего оборудования сможет вам помочь.
Для этого нужно получить больше информации.
Паспорт от станка есть?
Какое питание у вашего станка?
Одно или трех фазное?
220 или 380 вольт?
Судя по рисунку - это автоматик с характеристикой С и на 63 ампера с дополнительными функциями защиты.
У вас станок будет жрать 63 ампера?
Нет, наивероятнейшим образом.
Защитит такой автомат ваше оборудование и сеть, если что-то перемкнет?
Нет!
Получается, это такой "типа входной рубильник" с "типа защитой".
Я бы вам настоятельно порекомендовал найти толкового электрика и заменить эту штуку на свой щиток.
Исходя из именно ваших условий эксплуатации вашего станка.
В том числе - продумать и заземление.
Дяде Ляо наплевать на ваши электрические проблемы и действующие в стране нормы по эксплуатации электроустановок.
В том числе и нормы безопасности.
Хорошо продуманный входной щиток - гарантия от многих неприятностей.
4 шпинделя по 4 кВт= 12 кВт только шпиндели кушают:-).
В общем мудрость мы эту извлекли,поставили двухполосник 63-ий.Фаза-ноль,красный фаза,синий ноль. И всё завертелось.
  Всем спасибо.
    P.S.  Провод был действительно не правильно подключён,синий. В добавок ко всему ещё и не затянут,так как выпал из автомата при эксгумации его. Защита от перекосов не работала.При нажатии кнопы "тест" ничего не произошло.
Отредактировано Фрезернутый (26-12-2016 08:05:20)
От однофазной сети это получается чуть более 50 А.
А у вас преобразователи частоты на эту мощность ОДНОфазные?
Кстати, это не реле контроля фаз сбоку прицеплено, а трехфазное УЗО.
Т.е. входное питание по идее рассчитано на 3 фазы.
Иначе зачем его ставить?
Возможно, использовалось именно 3 фазы с нулем.
И на каждую фазу цеплялся свой частотник.
Так распределение нагрузки было равномернее, а не так, как сейчас, 50 ампер на одну фазу.
Кстати у вас 3 частотника или 4?
А то получается, 4*4 = 16 кВт, а не 12
Отредактировано andyshcher64 (26-12-2016 10:05:44)
После вчерашней сборки с 9-00 до 23-00 без перерыва моя математика совсем плоха. 8-) 4 шпинделя по 3кВт там и 4 инвертора к ним по 4 кВт. Всё на 220 вольт.
3 фазы подключал первый раз, один вентилятор вытяжной  представился. Хорошо все тумблерки выключил.
Нагрузку поделили подключив трёхполосник на входе в ящик. Пустили 2 фазы. Два красных-основные питающие станок.
http://s9.uploads.ru/t/53nAb.jpg
Красный фаза,синий ноль.
Отредактировано Фрезернутый (26-12-2016 11:47:14)
Вполне уверен, что все это оборудование трехфазное. И по этому и стоял трехполюсный дифавтомат на входе. Можно маркировку частотника?
Лучше пустить все 3 фазы и поделить между ними.
А ноль пустить насквозь, не заводя в автоматик.
Нагрузку поделить между тремя фазами.
До 7 киловатт бывают частотники на одну фазу.
Надо смотреть.
