День добрый, хочу поделиться с нуждающимися расчетом шкивов под мелкозубый ремень GT2.
Excel-файл с расчетами
НЕ НАДО ЗАПРАШИВАТЬ ДОСТУП НА РЕДАКТИРОВАНИЕ! Это не Github и вы не делаете pull request! Если разрешить редактирование, то файл будет очень быстро испорчен! Файл доступен для скачивания. Скачивайте и редактируйте у себя на здоровье!
Необходимость появилась в связи с тем, что в Компасе нет расчетов под этот ремень. Насколько я проверил, данные диаметров совпадают с табличными. Сделать шкив можно наборным из нескольких слоев пластика небольшой толщины на лазерном станке, сделав припуск под толщину реза. Толстый пластик не подойдет, т.к. геометрия портится. Ну или подойдет миллиметровая фреза.
Выскажитесь, если есть замечания или ошибки. Круто, если другие поделятся своими методами расчетов.
Отредактировано Nag (05-10-2021 16:24:52)
С этой библиотекой спокойно делал шкивы под нормальные ремни с полукруглым зубом.
А "солидам" проще гертракс поставить(а лучше - весь пакет вместе с расчётом передачи).
Ибо у ГТ-ремня зуб НЕ радиусный, а скруглённая трапеция:
