Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Сгорела обмотка на моторе вытяжки. Чего делать?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Буду рад подсказке
Вот такое китайское чудо. Работала всего часа 4
Может стоит заменить мотор? Но на какой
Завтра постараюсь показать что сгорело и как выглядит. Расстроился сильно, и забыл сразу сфотать
http://se.uploads.ru/t/XRgET.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tudFc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5q6zX.jpg
При таких оборотах - на любой подходящий по размерам асинхронник.
Artppm написал(а):
Буду рад подсказке
АИР63А2 0,37 кВт 2730 ОБ/МИН
Либо
АИР56В2 0,25 кВт 2730 ОБ/МИН
С фланцевым креплением.
Отредактировано Flint2015 (17-12-2016 20:20:42)
Artppm написал(а):
Буду рад подсказке
Есть фирмы занимающиеся перемоткой двигателей, наверное, будет дешевле, чем новый. А если ещё, изменить диаметр провода намотки (на более тонкий), то снизив мощность, повысить надежность. Моё мнение. Китайские движки этим очень грешат. Практически без запаса прочности работают. П.С. А был ли запах гари обмотки? Если нет, то бывает, встраивают предохранитель в обмотку, он и сгорает (есть и автоматы, после остывания двигателя опять включаются), проверьте.
А ото уже вряд ли. Перемотка будет дешевле сразу, но нормальные перемотчики никакой гарантии на китайца не дадут, а что из этого выйдет со временем не понятно, как бы этот процесс не повторился. Как по мне, так надо послушать Flint2015 и поставить что то нормальное, ото будет ходить. Может по мощности поднять к китайским параметрам.
Не  просто запах, был дым и после разбора обугленные куски обмотки.
Посмотрю где моторы взять которые выше предложили
Как оказалось, там обмотка люминий крашеный))
Отдал через знакомых на перемотку. обещали сделать как надо. ценник 2.2к
Там целый цех и они только и делают что мотают движки.
