Woodwop
Сообщений 1 страница 100 из 146
Работаю главным механиком в цехе по производству МДФ фасадов. Для фрезерования используем немецкие фрезерные центра с ЧПУ фирмы Homag, на станках используется программа Woodwop. На фасадах обычно использовали фрезеровку в одной плоскости, т.е. фрезеровка рисунка в плоскости "X-Y" (фреза врезается в материал по оси Z на заданную глубину и перемещается по осям X и Y без изменения по оси Z). Сейчас начальство поставило задачу по фрезеровке на центрах задействуя ось Z. Т.е. делать рисунок, например в виде синусоиды по оси "Х-Z" и "Y-Z" (т.е. c изменением в процессе фрезеровки глубины врезания в материал)
Может ли кто подсказать по данной программе, как реализовать подобные рисунки ?
1. вручную, с помощью математический функций, синус, косинус ...
2. вручную, в УП заменой координат X или Y на плоскости на Z, и циклом
2. по средней линий двух кривых, например в Арткаме
3. купить программу Enroute, версия 4.1 или старше
Если нужна помощь обращайся,стаж работы на таком станке 5 лет пробовал даже делать 3d модели,долго но получается.
Когда строеш прямую в правом углу есть зеленый хрестик,нажымаеш его выберешь координату x,y,z (то есть ставиш галочки напротив)Потом рисуеш допустим точка-x-0,y-0,z-0; прямая x-l(где l-длина детали)/2 y-0 z-0;дале прямая x-l( конец заготовки) y-0 z-6 только за каждым разом включай координату Z далле ставиш фрезу на ету линию подход вертикальный,фреза по центру,выход вертикальный. РАЗМЕР ПО Z  ставиш обезательно @0    !!!!!!!
Если надо зделть файл помогу пишы на почту romka-pes@yandex.ru
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В связи с новым местом работы, оператор деревообрабатывающего центра(Homag Weeke Vantage M25), прошу помощи. Опыта у меня в данном деле почти нету. Интересует, есть ли в природе какие-нибудь руководства или учебник по быстрому старту в WoodWop? Интересует любая информация. Заранее благодарен.
Chun написал(а):
            Работаю главным механиком в цехе по производству МДФ фасадов. Для фрезерования используем немецкие фрезерные центра с ЧПУ фирмы Homag, на станках используется программа Woodwop. На фасадах обычно использовали фрезеровку в одной плоскости, т.е. фрезеровка рисунка в плоскости "X-Y" (фреза врезается в материал по оси Z на заданную глубину и перемещается по осям X и Y без изменения по оси Z). Сейчас начальство поставило задачу по фрезеровке на центрах задействуя ось Z. Т.е. делать рисунок, например в виде синусоиды по оси "Х-Z" и "Y-Z" (т.е. c изменением в процессе фрезеровки глубины врезания в материал)Может ли кто подсказать по данной программе, как реализовать подобные рисунки ?
я тож на homag venture работал. очень приятный станок и легкий в освоении. вообще там програмное обеспечение должно быть на русском так что разобраться можно, а какой версии woodwop ????
ladskiy все правильно я тож так делал ))
и если я не ошибаюсь то там файлы MPR ??  artcam создает эти файлы только не все версии woodwop их поддерживают (если добавлять их как полигонный рисунок).
Что бы Woodwop был на руском языке нужно
1-пуск
2-Все програмы
3-Папка woodwop
4-Broadcast
5-там можно выбрать переключения языка
Не надо изобретать велосипед . В Woodwop легко вставляются nc коды из под Artcam или Alphacam. И Hommag-ские станки легко справляются с любой 3д моделью, только осторожней при загрузке кодов напрямую (через встроенную утилиту) Woodwop не проверяет безопасности при генерировании NC программы.Работает как в Woodwop2.5 так и 4.5
Всем привет )
Baha        -вручную, с помощью математический функций, синус, косинус ...
С этой строчки поподробнее хотелось бы узнать куда это вводить,ато как то смутно понимаю вообще эту процедуру, хотя много слышал об этом, это ведь программа должна по пути следования фрезы отслеживать координаты X Y , и по ним расчитывать глубину по Z?
Ну как бы вставил я что то с синусом в строку для Z , навел курсор и мне уже показали готовое значение выражения, тудаж в аргументы пишутся определенные переменные , которые и просчитываются, т е  нужно задавать глубину через шаг , допустим 0,5 мм , хотябы,чтоб что то было похоже на кривую, вот и не поятно ничего поэтому, пожалуйста побъясни поподробнее, мне тоже это очень нужно, тем более я подразумеваю что этот контур наносится на плоскость X Y ?
А  я поделюсь как делаю у себя на работе,  тольк уточню, станок Homag Bof 211 , Вудвоп 6
Если траектория заглублелния -прямая ,то все то что написал ladskiy, все просто, глубину прописываешь в самом контуре , на каждый отрезок такую какая нужна, а в обработке в поле глубина ставишь @0
Ничего сложного,
а вот если нужна кривая,( уточню- станок 5х) то тут контур рисую не в плоскости XY  А в той , в которой нужно сделать фрезеровку, т е контур рисуем нужной глубины обычными макросами (прямая, дуги, скругления) ,потом накладывая на него обработку выбираю фрезерование с осью C, ну соответственно угол входа фрезы и угол поворота шпинделя ставлю на глаз (методом подбора- не такой уж знаток всех этих углов ), и вуаля -),  только вот беда , если фреза прямая , то получается что она пишет внешним радиусом по контуру, и получается маленькая бороздка, поэтому приходится вести фрезу перпендикулярно линии контура, но тут спасает макрос-изменение технологических параметров, только не помню его название, там изменение угла оси С, тогда что то божески получается,
Но это только если контур паралельный какойто стороне, если под углом да еще и не постоянным, то это просто попа для меня , приходится создавать новую плоскость , повернутую так как нужно, и рисовать в ней, но так я еще не делал, хотя баловался с ней разбираясь с программой
Но если что то серьезное деать .то тут альфакам, ток минусы в том что если что то немного переделать в детали, то новую программу писать нужно, а в вудвопе, из за использования переменных , все намного проще, поменял их и все готово
Отредактировано koloda (11-12-2011 00:42:04)
Здравствуйте! Есть такой вопрос: то что фуд воп работает с осью Z это впринцепе понятно, но вот интересно одно почему по прямой он меняет глубину Z, а начертить и произвести обработку по дуге этого обсалютно не получается очень нужна помощь подскажите!? станок homag 3х осевой optimat box 311
Пытался конвектировать автокадовские файлы, но не могу разобратся с именами слоев, tpp5 или как там она называется не важно,у меня на немецком языке, это и слои нужно на нем именовать ?
Если кто сталкивался подскажете пожалуйста
Есть у кого нибудь нормальный DXF конвертер для Woodwop, киньте ссылочку. Заранее спасибо.
а чем тебя стандартный  Bpp5 неустраивает?
daniil1982 написал(а):
WoodWOP  работает с осью Z это впринцепе понятно, но вот интересно одно почему по прямой он меняет глубину Z, а начертить и произвести обработку по дуге этого обсалютно не получается
А ты рисуй дугу в AutoCAD   с помощю элипса (ведь если в элипсе оба радиуса задать одинаковые получитса круг) и в любой 3D плоскости. Потом все ето сохраняй в dxf но версией ниже 2000, там эелипс просщитыивращает во много маленких прямых, но в прицыпе получетса дуга. Конвертнеш dxf с помощю Bpp5 в WoodWOP и получеш, хоть и гиморойдно но дугу по Z
А почему по дуге у вас не фрезерует?Также как и прямую так и дугу на зеленый крестик,ставиш галочку Z и пишеш значение z от и все пироги.
Если еще актуально то имена слоев необходимо прописывать в Autocad или любой другой програме которая поддерживает работу со слоями и сохраняет чертеж в формате обмена чертежами DXF после чего открываем сохраненный чертеж в bbr5 и конвектируем в Woodwop Например заготовку обозначаем прямоугольником со слоем ProcPart_18 где 18 мм толщина заготовки а фрезеровку слоем V Trim -3T150 где 150 название инструмента -3 это раположение фрезы ниже детали на 3 мм C горизонтальным сверлением и фрезеровкой карманов немного сложней необходимо создавать блоки в автокаде Если заинтерисовались отвечу на любые вопросы
Эта тема неплохо раскрыта здесь
http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/3366-вопросы-по-woodwop-twincam/page__p__30766#entry30766
Вот сылка на bbr5
http://dfiles.ru/files/t0gi70ldm
День добрый уважаемые коллеги. Нужна помощь, создал программу в WoodWop, сделал раскрой в WoodNest basic, перенес раскрой в WoodWop сохр, потащил файл на станок и бах ошибка. WRK - компенсирующее движение в циркулярном блоке. Что это может быть?? по отдельности программа работает, а в раскрое ошибку выдает!!!
А mpr файлик можно глянуть?
здравствуйте!
Работаю с Woodwop 4.5.
Получил новый комп с новой системой. Установил Woodwop.
возникла проблема ,не могу отредактировать контуры.
http://s6.uploads.ru/t/WGMxV.jpg
Отредактировано korsa (21-11-2013 13:27:15)
wwwfasadfmd.com
в автокаде можно прописать и сверление и карманы.ю при конвертации они нормально отображаются сверление VDRILL16 16 глубина радиус по радиусу окружности, (это при наличии сверлильной головы( в противном случае сверло запускаешь по внутренней стороне окружности при чем окружность и диаметр инструмента должны отличаться на незначительные сотки(сверло меньше)
korsa написал(а):
здравствуйте!
    wwwfasadfmd.com
Пускай тебе переустановят систему на 32 бит! Под 64 битную систему нужен новый Woodwop(версию не помню) а его в интернете нету чтоб бесплатно скачать!!!!Только покупать.
сталкивался с компенсирующим движением в блоке у меня было две причины
1. Фреза идет с отступом а радиус закругления или отрезок перемещения меньше чем диаметр фрезы (этот случай наиболее часто встречался, приходилость переделывать с китайца а там при построении это не учитывалось.)
2. отрезки выходят (даже незначительно) за пределы заготовки, либо неправильно прописан слой геометрии, при подетальной обработке срабатывает а при компоновке Woodnestом получалось обработка выходила за пределы листа и станок останавливался
Подскажите ктолибо пробовал из Арткама в вудвоп перегонять 3d.
У меня пара вопросов как у вас с визуализацией обработки и возможно ли редактировать параметры, к примеру глубину в mpr файле
3д вудвоп прописывает в виде полигонной фигуры
ее параметры можно менять это будет видно на визуализации но есть одно но: глубина будет меняться в соответствии с измененым по х у размером в итоге имеем некачественное изделие Я лично меняю иногда только глубину если толщина доски меньше той которая прописана в арткаме
визуализация в арткаме? на хомаге невидно? то есть чтобы открыть для обработки файл визуально его не определишь
Нет визуализация в вудвопе это будет выглядеть такhttp://s8.uploads.ru/t/A9jgm.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qsx9G.jpg
http://s9.uploads.ru/t/jmsno.jpg
Мы для синусоподобных поверхностей делаем так:
- В отдельной программке расчитываем координаты точек на траекториях фрезы для повторяющегося фрагмента рисунка.
- Переносим их вручную в Woodwop.
- Размножаем фрагмент на всю заготовку.
Получается движение фрезы по пространственной ломаной. Шаг подбираем так, чтобы не очень долго фрезеровать, но и не долго потом шлифовать.
Визуализация в BRL-CAD. Там поверхность строится последовательностью текстовых команд, которые также генерирует наша программка.
А вообще, почитав форум, начали изучать ArtCAM.
http://sf.uploads.ru/t/HL2ZB.jpg
http://se.uploads.ru/t/yH6fk.jpg
Отредактировано Slogger (24-06-2014 16:28:26)
Харьков, WEEKE Venture 1M
Добрый день!!! сегодня наткнулся на видео в ютубе
http://www.youtube.com/watch?v=ePRCfrlB5L8
где к%ерE2ертировали DXF в MPR. Нашел сайт где можно скачать эту программу http://dwg.ru/dnl/31
только там не хватает одного файла (Pref_1.ini). может кто знаком с этой программой?
:canthearyou:
Не занимался ты бы ерундой стандартной уилиты от homag хватает с головой а остальное ручками!
Я думаю вы про bbr5? Я там не магу установить начальную точку фрезеровки и фрезу спустить ниже (фрезеровка по краям) например Z=-12.5 (целое число получается Z=-12)  может подскажите
как решить эту проблему?
Нужно на одной заготовке разместить несколько эллипсов разных размеров, в разных местах, под разными углами.
Готовый контур эллипса есть. Можно ли его как-то повернуть на определённый угол?
P.S. Обычные сквозные отверстия фрезой в виде эллипсов.
WoodWop 4.5
Пример:
http://se.uploads.ru/t/6hqXu.png
Отредактировано mixlo (14-07-2014 15:30:17)
WoodWop 4.5
Пример:
Отредактировано mixlo (Вчера 14:30:17)
Создайте новую координату например 004, выберете угол поворота пропишите его через переменную(потом переменную необходимо сохранить в таблице там где L.b.d) и отпишите от этой новой системы координат элипс Меняя переменную получаем поворот эллипса Завтра выложу пример
Спасибо! Можно без примера. Главным было указать нужное направление))
Всё. Понял)
Всё. Понял)
Самый оптимальный для вас вариант создать копию макроса элипса(в папке ml4), в этой копии создать новую координату например 004 и там где указывается угол поворота вписать переменную я обычно указываю alpha и не забыть прописать ее в таблице переменных.После чего вы этот макрос можете вставлять сколь угодно раз в программу меняя и угол поворота, размеры элипса и его размеры!
Просим)
вот
aik366 написал(а):
Просим)
Берем макрос элипса из папки ml4 и открываем его в вудвопе открываем меню пункт дополнительное, системы координат , создаем новую координату(004) указываем угол поворота z через переменную напр alpha и нажимаем создать. Потом переменную alpha переносим в таблицу там где мы вводим размеры детали, далее открываем список контурных линий и указываем начальную точку нашего эллипса от созданной координаты 004 сохраняем макрос. Создаём новую программу с нужными размерами и вставляем новый наш макрос эллипса столько раз сколько захотим меняя при этом его параметры длину, ширину, расстояние по y,x и alpha наш угол поворота Вот в принципе и все
http://sd.uploads.ru/t/Wvurw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/mnkCS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/wPp4I.jpg
Поиск чертежа WoodWop по размерам
Скрипт сканирует папку с файлами .mpr и находит чертежи нужного размера.
Как им пользоваться:
Скачиваем файл FindWoodFile.vbs Скачать
Скидываем файл на машину.(тестировал на Homag BAZ)
Открываем с помощью блокнота и изменяем строчку:
Const Baza = "D:\baza\A1\mp4"
В кавычках указываем папку, где у нас хранятся чертежи.
Если установлена английская версия Windows, то удаляем эти строки
DetW = Int(Replace(DetW,".",","))
и
DetH = Int(Replace(DetH,".",","))
Сохраняем и запускаем двойным кликом.
По запросу вводим ширину и длину детали.
Когда скрипт найдет какое-нибудь совпадение, выскочит окошко, откуда можно будет скопировать путь к файлу.
Все просто прописываешь в имени слоя 12_5
и
Скажите пожалуйста а нельзя ли чтобы скрипт находил сразу 2 параметра, а то по одному очень неудобно ведь программ с совпадением одного размера может быть 100 и более
Отредактировано Jura (26-10-2014 23:25:06)
https://yadi.sk/d/KbCjyiKMcNTzS
Вот. Правда не тестировал в работе.
День добрый!
Это пример сгенерированной УП для фасадов комода:
SOT484_1.mpr
SOT484_2.mpr
SOT484_3.mpr
SOT484_4.mpr
SOT484_5.mpr
Остается для каждой траектории указать инструмент.
Здесь один нюанс: толщину детали перед обработкой корректировали с 19 мм на 26 мм.
http://sf.uploads.ru/1NZ4M.jpg
Отредактировано Slogger (15-01-2015 14:05:39)
Подскажите пожалуйста где в woodwop поменять положение нулевой точки. На станке она сверху справа.
Пока был в отпуске за станком работали все подряд и в итоге сбили настройки. Теперь все чертежи отображаются зеркально по XY.
Станок WEEKE Venture 107M.
В меню ВИД снять галочку с пункта "Исходная точка машины спереди слева".
Всем привет!!! станок  Weeke Optimat BHC-350 уже 2 дня вылезают ошибки
(файлы прикрепил)в чем может бить причина? работать пока можно, только
не могу зайти вкладку корректировки инструментов. Вылезает ошибка  Run_time error - '5'
invalidprocedure Call or argument. Поставил старые образы дисков тоже самые ошибки.
http://sd.uploads.ru/t/eJyb1.jpg
http://sd.uploads.ru/t/utPfM.jpg
Здравствуйте. Нужен конвертор чертежей из autoCad в формат dwg (WoodWOP 6.1) . Если кто знает где найти - поделитесь :)
Если вам нужно  BPP5_for_WoodWop http://dfiles.ru/files/t0gi70ldm пожалуйста!
lexinvest написал(а):
sqrt
Корень квадратный?Какую ошибку выдаёт?
Всем доброго дня! помогите с решение следующей проблемы:
работаем на baz 322 c woodwop 4.5
создан контур для фрезерования фасада из мдф! рисунок создан под размер 396*713, от сюда вопрос как создать контур так чтобы при изменении размера (к примеру 296*713) рисунок пропорционально изменялся?
Изначально пытался формулами найти радиус, но так и не понял какую формулу подобрать
и еще такой вопрос ктонить использовал переменную sqrt ? у меня почему то выдает ошибку как только я ее вписываю.
Покажите рисунок, а sqrt надо писать так SQRT.
Попробуйте для данного фасада воспользоваться дугой по трем точкам, относительно переменных детали, и скруглением.
Если кому интересно.. фасад параметрический ..http://sh.uploads.ru/vtMAz.jpg
Дык тов. MBA выложите файлик думаю всем будет интересно!
Это корень квадратный? Нет, не пользовался Для таких программ использую радиус по 3 точкам относительно переменных L  B
здраствуйте вот моя версия параметрического фасадаhttp://s2.uploads.ru/t/21qhD.jpg
Здравствуйте ! Работаю на BHX 055 Optimat.Нам на машину присылают программу (mpr)  в вертикальном положении,станок не принимает их. Хотелось бы найти быстрый вариант с переворотом на 90, -90 и 180 градусов. Просто работы много и приходится почти над каждой деталью баловаться. Может подскажите быстрый и удобный способ с переворотом деталей в  программе Woodwop 5. Спасибо!
http://www.woodwop-forum.com/Forum-for-woodWOP-user-from-woodWOP-user.882 M57460eefb6f.0.html?&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=1433
Предпоследнее сообщение:
Hello community,
I have some other solutions to rotate existing woodWOP files afterwards:
1) component
- Save the mpr file that should be rotated as a component
- Cretae a new woodWOP file and create in that file a new working level (XY level)
- Define the rotation angle in Z in the new level
- Insert the component on this new level
2) Add...
- Open a new woodWOP file
- Chose the function File - Add...
Test it. Both will work.
Chun написал(а):
Работаю главным механиком в цехе по производству МДФ фасадов. Для фрезерования используем немецкие фрезерные центра с ЧПУ фирмы Homag, на станках используется программа Woodwop. На фасадах обычно использовали фрезеровку в одной плоскости, т.е. фрезеровка рисунка в амму "X-Y" (фреза врезается в материал по оси Z на заданную глубину и перемещается по осям X и Y без изменения по оси Z). Сейчас начальство поставило задачу по фрезеровке на центрах задействуя ось Z. Т.е. делать рисунок, например в виде синусоиды по оси "Х-Z" и "Y-Z" (т.е. c изменением в процессе фрезеровки глубины врезания в материал)
доброго времени суток. а не подскажите где раздобыть программу woodnest professional? заранее благодарю
Работаю в программе WoodWop 5.0. При фрезеровании вертикальных карманов инструмент всегда заходит в центр кармана и отсюда начинает выборку. Это неудобно, поскольку на дереве получаются сколы по краям заготовки. Подскажите пожалуйста, возможно ли начинать обработку от края с продвижением фрезы змейкой к центру?
Отредактировано Алексей.Б. (19-05-2016 20:36:35)
Подскажите, возможно ли установить Woodwop 6 полную версию, а не демо на компъютер, или как её взломать?
Может кто-то сталкивался с этим?
Все источники в сети преллагают Демо версию. Надоело постоянно чистить весь комп, чтобы переустановить программу.
Есть ли у кого woodwop 4.5
Где скачать рабочую версию woodwop? заранее спасибо
Может кто-нибудь работает с вудвоп из под хоматика 2000 и подскажет как программно выставить упоры в машинных данных?
Работаю в программе WOODWOP 6  на станке группы Хомаг вентур 107. Подскажите пожалуйста есть такая ситуация что деталь сверлиться в две параллельные плоскости, можно ли сделать одну программу для обработки такой детали? Мне приходиться писать две программы для каждой стороны и запускать их по очереди
Эта функция называется в 5 версии останов программы ЧПУ, указывает местоположение,убрать вакуум и величину отвода головы, генерацию нужно указывать последовательно чтобы вся присадка и фрезеровка выполнялась как есть по порядку
На словах это понятно, но как это выглядит в "живую"?
Приду домой сегодня в 23.00 выложу фото и по подробнее обьясню
http://s4.uploads.ru/t/7eDbO.jpg
http://sg.uploads.ru/t/S6VJv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Qt4PN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/8WIz7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1CPlA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/fgJRr.jpg
http://s8.uploads.ru/t/skZLl.jpg
http://s8.uploads.ru/t/DPoty.jpg
http://sd.uploads.ru/t/8ecpR.jpg
Технологический макрос вставляется в строгой последовательности после той операции которая будет последней перед переворотом, в окошке генерирования программы чпу оптимизационный режим должен быть 0 т.е все операции(сверление фрезеровка и тд) должны выполняться в той последовательности как написаны, в окне технологического макроса указывается величина отвода головы станка и можно выбрать убрать вакуум или нет а также доп настройки У тебя в 6 вудвопе может иконка другая но смысл тот же
Слушайте народ а зачем вообще версия 4,5 вудвопа вообще кому нужна? 5 както более-менее хотя на итальянцах всеже биессе воркс намного лучше, Вудвоп 5 с офиц сайта скачал и пользуйся на здоровье, ограничено только количество операций обработки не более 5 но и это преодолимо копируй и вставляй тогда все ок хоть мильен раз!
Буду теперь осваивать этот маркос в водволе 6, я думаю что это ускорит процесс обработки детали
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой , помогите. Рисую вектор в Корале , узлы сглаженные , далее в АртКаме делаю гравировку , сахраняю файл ply , загружаю на станок weeke venture 2.5m , при прохождении вектора фрезой в участках где были узлы , почему то происходит микро остановки или вибрация или как подергивания, может кто знает с чем это связано и как лечится ? Спасибо за внимание .
Здравствуйте. Кто может рассказать как поменять компьютер станка. На HOMAG BAZ 20 1994г. стоит старый комп с Виндовс НТ , без юсб. Хочется поставить Виндовс  семерку или ХР. Как перенести все установки, базы фрез и какие программы нужны? Там стоял WoodWop 5, она вполне устраивает, но сам комп полный отстой.
Помогите с освоением WoodWop 6.0 я только учусь. Есть желание заниматься дома. Вопросы следующие как ввести новую свою систему координат. И можно ли добавить (и как если да) свои фрезы  в базу в домашних условиях)???
Удалось ли вам найти способ фрезерования карманов змейкой?
это имеем.
http://s7.uploads.ru/t/CNc8L.jpg
как получить такое
http://sd.uploads.ru/t/Q8ROf.jpg
Отредактировано korsa (02-12-2016 11:13:08)
wwwfasadfmd.com
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, не могу вставить в WOODWOP файлы в расширении dxf, хотя в настройках самой программе (WOODWOP) все нужные галочки поставлены, автокадом пользоваться не умею. Может есть прога какая? И другой вопрос если её ставить к лицензионному WOODWOPу не слетит ли он?
это имеем.
как получить такое
Здравствуйте! Проблему решить не удалось. Но если бы получилось запустить фрезу как показано у Вас на первой картинке, то есть от края и потом последовательно по периметру со смещением в сторону центра, меня бы это вполне устроило. У меня фреза опускается в центр и последовательно движется в сторону краёв. Подскажите, как Вы этого добились?
Пока я решаю проблему следующим образом. В Автокаде с помощью вудвоповского слоя, например, V_Trim75_T106 задаю два продольных контура по краям выборки, и в слое V_Pocket15 саму выборку. И скидываю это дело в вудвоп. Получается, фреза сначала снимает по краям миллиметров по 10, а потом уже делает саму выборку. Сколов не остаётся. Но делать одной операцией вместо трёх было бы конечно удобнее
Вопрос решился на свой страх и риск, поставил скачанную с форума BPP5 и ни каких проблем
http://s6.uploads.ru/t/mIRro.jpg
добрый день.помогите пожалуйста.как можно сделать в woodwop 6 чтоб фреза заходила под 45 градусов огибала дугу и выходила под 45 только развернутая в другую сторону.
ну такие сложности тут решают, что я со своим вопросом...  о трёх угольной полочке в вудвопе 5.0... или любой другой, неправильной формы, чтоб фреза ДСП випилила. В арткаме такое попробовал, но это из пушки по комарам
Добрый день. У меня раньше в Woodwop стояли по умолчанию Размеры смещения - 2 мм, и Заготовка 4.
Может кто-нибудь подсказать, как это сделать?
Через значение шаблонов в меню вудвопа
Создаеш новый файл проставляешь в нем смещения нужные,далее значения шаблонов и принимать.В разных версиях может отличаться немного
Спасибо. Сделал.
WoodWop 5.0 есть обучаюшие видео на русском?!А всегда работал на ардкме станок не принимает его файлы! будет инфа плиз сообшите!
А что такое ардкме?
я незнаю как файлы арткама под водвоп сделать!станок веек!
В арткаме сохраняете в 2 форматах mpr и ply. Файлик mpr ложите в каталог mp4 , ply  в ml4  с тем же названием. Открываем программу вудвоп и вуаля программа написана через облако точек( она же полигонная фигура)
http://sg.uploads.ru/t/2xAcP.jpg
Отредактировано Jura (22-05-2018 23:31:41)
http://s9.uploads.ru/t/GcjCB.jpg
Правда я хотел бы добавить что в 7 вудвопе есть возможность импорта stl  модели , и уже по ней в редакторе назначить обработку .А все версии ниже делается именно так)))
сделал так как ты сказал он открыл!а как задачь начало и конец?
В арткаме не ошибись с нулем заготовки по zhttp://sa.uploads.ru/t/JlLQV.png
http://s4.uploads.ru/t/nCYoy.png
Начало и конец задавай в арткаме в вудвоп фрезеровка задается только полигонной фигурой Ply , контуры и точки невозможно редактировать , можно только задавать положение полигона относительно заготовки по осям и выбрать инструмент и подачу. Начало траектории будет в точке 0,0 в вудвопе фреза приходит сперва в нее по зет будет плоскость безопастности (выбирается в арткам), затем перемещается на рабочей подаче к траектории обработки. В вике должна быть хорошая начинка в электрошкафу чтобы его не колбасило по сплайнам это не гравировальный станок, имейте это ввиду))) , производитель экономит на всем. Старые станки работали по сплайнам и 3D обработке гораздо лучше у меня за 14 лет есть с чем сравнить.....
Отредактировано Jura (23-05-2018 22:51:56)
Приветствую!
Подскажите, как в WoodWop работать с системами координат?
http://s3.uploads.ru/t/YHWjR.png
Почему вот эта опция не активна?
Нужно в меню выбрать активировать выбор системы координат. Далее при написании присадки и геометрии выбираете нужный угол 0,1,2,3
http://sg.uploads.ru/t/4drtZ.jpg
Jerald написал(а):
Приветствую!
Отредактировано Jura (13-06-2018 13:54:02)
Jura написал(а):
Если еще актуально то имена слоев необходимо прописывать в Autocad...
... Если заинтерисовались отвечу на любые вопросы
а возможно в самом WoodWop указать имена слоев - а то родных "0" и "FK" маловато  :disappointed:
уже освоился с вудвопом, и станком, боле-менее. Но вот кривые всякие, это как-то не очень. Делаем в основном мебель... всё просто, дырки да дырки, там  карман выбрать. Ну а если принёс клиент  рисунок кривого стола... то тут мы абсолютно безпомощные. Артсам выдаёт форматы,которые вудвоп не подддерживает. Конверторы как то очень мутно описаны. Как решаете такое?
Wasil написал(а):
Как решаете такое?
делал в Арткаме всё и через "правильный" постпроцессор пилил прямо на станок  :whistle:
у коллеги на работе арткам есть, но разве он умеет експортировать формат , которрый поддерживает. вудвоп? Или прямо на станок, это гкод, который сразу подхватит машина?  Там же надо инструмент задать, всякие розмеры...длина ширина...всё такое. Что значит прямо на станок?
в личку
