Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » сжатие STL фаилов !!!!
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый все вечер однофорумчане !!!
столкнулся с большой проблемой..... : у меня арткам 8.110 .. когда делаю из камовской модели STL формат, то получаемые файлы получаются от 40 МБ. и выше... к примеру кронштейн 55х83х14 получился 70 мб..... :( как правильней делать STL , что б мало весили ??:)
очень буду благодарен за ответы !!!!
Слева в окне есть цифры - точность триангуляции , так вот если там при размере модели 200*100*100 стоит цифра 0,01 то этого вполне достаточно чтобы модель была качественна и файл был невелик , а если 0,001 то файл увеличтся в десять раз
огромное спасибо !!!!
у меня стояло 0.0001
P.S. тему можно закрывать !!
А это единственный фактор, определяющий размер СТЛ-файла? И что значит галочка "Ограничить размер треугольников"? Полагаю это тоже определяет его конечный размер
При ограничении размера треугольников уменьшается точность модели.
Это где вы узнали очень интересно??? и почему в 10 раз?
Для более качественной поверхности (не знаю как по дереву), для изделий из металла размером примерно 30х20мм ставлю 0,002
Поверхность гладкая, станок читает
