Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Горят катушки на лазерном станке. Выручайте советом!
Имеем китайский станок 40w.
Сгорела катушка вв на блоке питания. Поменял - опять сгорела. Купил еще одну и она сгорела...
Может ли быть проблема в лазерной трубке? Может она как-то пробивает на корпус или еще что... ?
Как проверить из-за чего горят катушки?
Причем после замены катушки блок питания оба раза субъективно начинал работать. Воздух как перед грозой и потребление у катушки соответствует норме. Как только в станок поставил и увидел что ничего не работает - вытащил блок обратно. У катушки в блоке сразу потребление большое слишком стало. Озоном воздух не пахнет) похоже на коротко замкнутые витки в ней. короче сгорела... и так два раза. Блок питания покупать целиком тоже уже страшно. Вдруг и он сгорит.
Или мне только один путь - замена трубки вместе с вв проводом и блоком питания?
Проблема в самом блоке питания, а именно в комплектующих задающего генератора, скорее всего транзисторы а может быть и кондесаторы на намикросхеме задающие частоту.
Вы так и будете палить катушки, меняйте блок розжига полностью. ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ.
Спасибо! Я катушки больше не буду покупать!) Вы уверены, что если я куплю новый блок питания, то он не сгорит тоже? Не может причиной вылета катушек являться труба?
Нет
я бы еще новый блок амперажем повыше взял, может ваш старый впритык, поэтому и кочегарил на полную, радио детальки не любят работать на измор в максимум сил, лучьше чуть запаса взять, оборудование больше чем надо не возьмет
Короче лежал у меня этот станок долго без дела. Решил его восстановить и продать за ненадобностью. Восстановил кардинально: поменял всю лазерную часть. Купил новый бп и трубку на 40 w. Трубку взял с уже напаянными проводами. Единственная проблема возникла при подключении бп. Старый бп активировался высоким каналом H, а новый только низким каналом L . Пришло всего-то переткнуть один контакт на мозгах. и все стало ок. Кому интересно, скоро выставлю в барахолке. Цена будет не большая, т.к. цель - избавиться от ненужной вещи.
