Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Развертка объекта при оси симметрии, проходящей вне модели
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, вот у меня есть максовская модель ножки, ось симметрии которой выходит за модель. При развертке необходимо указывать диаметр, на который нужно ее разворачивать. Вот и получается что стержень, с данным диаметром, просто тупо получается на этом изгибе. Как можно решить эту проблему, подскажите пожалуйста!
А в какой программе разворачивать будете?
Экспортирую в максе в stl, разворачиваю в арткаме
Без цилиндра не получится.Он нужен как плоскость на которую развернется модель.Чем меньше диаметр цилиндра ,тем дольше будет идти процесс развертки.Так же немаловажное значение имеет пиксельное разрешение модели.Соответственно при большем разрешении Вы получите качественную развертку ,но затратите значительное количество времени.Советую сначала пробовать больший диаметр развертки и меньшее количество пикселей,дабы избежать ошибок.
А влияет ли этот цилиндр на размер последующей вырезанной модели? Т.е. стоит ли учитывать диаметр этого цилиндра если надо выйти на определенную высоту?
Нет.Не повлияет.Цилиндр как бы "впихну" в модель.Наружний диаметр не изменится.А при создании УП изменения высоты рельефа будут менять наименьший диаметр в обратном направлении.То есть чем выше рельеф,тем меньше наименьший диаметр модели.И наооборот.
