Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужна цоколевка разъема драйвера
Сообщений 1 страница 14 из 14
Стоит на железе wwwplanet-cnc.com. Название уничтожил продавец.
http://s017.radikal.ru/i408/1610/b6/7a8fc2d11482t.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1610/09/e239eae06541t.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1610/5e/d95f294fd762t.jpg
Loghir написал(а):
Стоит на железе planet-cnc.com. Название уничтожил продавец.
У planet-cnc таких драйверов нет, кто продавец сего железа?
Покупал мой приятель, приехало из Китая. У него контроллер точно planet-cnc.com
На софт нет серийника, мы решили переделать на LPT-порт.
http://radikal.ru/big/7hvj0pviazcth
http://radikal.ru/big/8w4djfzlrmo1l
http://radikal.ru/big/0d83t0zehbig8
Аккуратно открутите радиатор, сотрите термопасту с микросхемы, прочитайте на корпусе микросхемы название и по нему гуголь найдёт стандартное включение. Всё просто.
Бывает ещё спиливают маркировку микрухи. Вот проблема... Тогда по окружающим элементам определяют примерный тип микрухи и выбирают подходящую. Опять гуголь поможет. Ну и знания... :dontknow:  :surprise:
P.S. Смотрю по фоткам там микрухи приклеены крепко к радиатору. Осторожно бритвочкой снимайте.
Отредактировано valb (25-10-2016 08:15:55)
valb
Спасибо, маркировка чипа уцелела - это а3977sedt. Схему драйвера или хотя бы фото пока найти не смог.
Отредактировано Loghir (25-10-2016 08:27:03)
Хм. На фото в 1 посте драйвера красные, на фото в этом сообщении - зелёные - где правда?
По поводу первых фото - слать в СП "китая"(как понимаю на алишке купили?) фотки этого "уродства" и поднимать диспут о "нерабочем железе". Ну или как минимум о "Б/У" и требовать возмещения.
По "планет-ЦНЦ" - китайцы штампуют МК1/2 ТОННАМИ - это не значит, что железо РЕАЛЬНО от планеты - просто дешевый "бесплатный" клон(и не более). На данный момент планета "клепает" только свои МК3 на 4 или 9 осей. УСЁ. Хотя, глянул шоп ихний - всё ещё можно купить платку МК1 и запрограммированный под неё МК.
Loghir написал(а):
а3977
lib.chipdip.ru/144/DOC000144893.pdf
https://www.google.com/search?q=а3977 - "выбирай себе любой" ;)
И да - но выторх фото драйвера на основе тошибовских ТБшек.
Отредактировано megagad (25-10-2016 08:37:34)
Топология, чипы и продавец - идентичны.
По поводу кидалова - скажу приятелю, его деньги, его заботы. Я просто ему помогаю за льготы при аренде станка.
В общем, начинаю следственные действия по чипу а3977sedt и оптической развязки 4N25. Буду смотреть от разъема к чипу.
А вот на L1202 в DIP-4 я даташита не нашел...
Отредактировано Loghir (25-10-2016 12:36:59)
Топология и чипы ТОЧНО не одинаковы - А3977 - квадратные с ножками "под себя"(ну или повер-ТСОП с припайкой на плату) ,а на вторых фото - микрухи с выводами сквозь плату и радиатор привинчен 2 болтами :)
http://s6.uploads.ru/t/Cgsmb.jpg
Распиновка микрухи.
Схема подключения:
http://www.rlabs.it/wp-content/uploads/2014/12/a3977.png
"Пляшите" от пинов 5 и 31. (ДИР и СТЕП). Думаю вы ы вкурсе как считают пины у таких микросхем?
megagad
Спасибо, уже разобрался: от ключа против часовой. А платы драйверов взаимозаменяемы, факт.
Отредактировано Loghir (25-10-2016 21:54:23)
Вот фото моего драйвера.
http://s017.radikal.ru/i440/1610/e2/9972ce424f9et.jpg
Ну и плата... Дорожки не отследить. Мультиметром фиг вызвонишь, плюс я не разбираюсь в тонкостях подключения. Куплю готовый.
Вы меня извините, но я просто смотря на фото "отследил" все входа/выхода(ничего сложно нет!)!!!
Итак, последнее ваше фото платы, начиная снизу вверх:
1-2 - питание(1-2 - "+")
3-4-5-6 - выходы на двигатель.
7-8 - степ и дир(6 - ДИР, 7 - СТЕП)
9 - "Энейбл" можно не подключать.
10 - "земля" для логических цепей(и для оптронов).
Вроде усё.
Тонкостей подключения нет в принципе - питание потом шаговик(тут да - главное не перепутать и не подключить разные фазы к одной обмотке движка), ну и степ/дир с массой к плате "развязки" или прямо в ЛПТ.
Уточнение:
1 - с обратной стороны платы контакты НЕ дублируются, кроме выводов на шаговики. и "плюса" питания
2 - выводы минуса(массы) - находятся под сигнальными контактами на "лицевой" стороне.
3 - по фазам я таки глянул что и куда: 3 - А+(выход 1А), 4 - А-(выход 1Б), 5 - B+(выход 2А), 6 - B-(выход 2Б)
Всё опять-же судя по фото(даже без тестера).
Отредактировано megagad (08-11-2016 13:26:40)
