Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Вопрос к спецам: Полировка латуни ЛС59
Сообщений 1 страница 26 из 26
День добрый!
Столкнулся с проблемой: режу электрод из латуни ЛС59, но никак не получается полированная поверхность.
У конкурентов на таком же оборудовании качество поверхности суперовое.
Общение с конкурентами  относительно"расскажите, научите, продайте секрет" ни к ему не привели.
Подскажите есть ли какие-нибудь секреты или идеи.
Вопрос: Чем режешь и для чего электрод?
финиш коническим плоским гравером : пятка 0,1мм, угол на сторону 15"
Электрод для штампа на ордена
завтра попробую... может все дело в каких-то специальный инструментах?
А может быть, твои конкуренты полируют после мехобработки? Механически или электрохимически. Ненлохо бы фото увидеть, что есть и что хочешь получить.
Отредактировано radox61 (25-02-2011 09:00:56)
Мое мнение- только полировка. Много чего перепробовал- остановился на шлифмашине DeWALT. Сначала паста ГОИ, чистовая алмазной пастой 1 или 0,5. Обороты при диске 125мм от 3,5 до 4,5 тыс. На выходе- зеркало.
Отредактировано wizard (27-02-2011 13:34:26)
Делай добро и бросай его в воду.
Мои работы- http://wizard-kmv.ru/portfel/index.php?album=gravirovka/2
масло, керосин и другие смазки не дали результата, можно сказать почти никакого.
Завтра засылаю с деньгами  "опытного пенсионера" к конкурентам, может что-то да и узнает.
wizard
день добрый!
Встречался с вами на другом ЧПУшном форуме. преклоняю голову перед вами и вашим профессионализмом.
Вопрос: какие можно ставить режимы для гравировки отпущенной стали .
шпиндель 400W, гравер 0.1мм , плоский 20 гр. на сторону
На сторону, наверное 22,5 или все-же 20? Я-бы пилил съем по 0,05мм, подача 2-3 мм/сек, обороты мах. А вообще я-бы взял центровку советскую для этих целей. Режимы чаще применяю щадящие- "с запасом". Медленно, но верно:-)
А что за алмазная паста. Где взять?
паста для притирки клапанов - я думаю пойдет, она там нескольких фракций имеется.
Здесь. И филиалы в России есть, и инфа по применению хорошая
Попробуй пасту и полировальные круги 3м , и шаг прохода 10%.
Отредактировано wizard (27-02-2011 12:34:26)
Полировку обработаной поверхности после фрезеровки делали? Есть фотография окончательного изделия?
С латунью ЛС59 работаю много. Лист довожу до зеркала с помощью эксцентриковой шлифмашины. Начинаю с наждачки №180, затем 240, 400, 600, 100, 1500, 2000, 2500. После этого фетровый круг на эту же шлифмашину и пастами 3М, которые для полировки автомобилей. http://s8.uploads.ru/t/yn5ms.jpg
Скажите, а мелкие номера наждачки идут в ход уже с водичкой, или всё на сухую?
Шлифмашиной - всухую, с водой - когда локально руками.
Полируете как я понял только перед фрезеровкой. А потом заливаете краской. Это полиуретановая краска?
Иногда заливаю. В основном использую автомобильную ремонтную, интересный эффект дает краска для витражей - она полупрозрачная. Заливку делаю рейсфедером советских времен.
Рейсфедером это очень долго наверно... Вариант фрезеровать через плёнку, а потом заливать быстрее но могут быть потёки, которые надо убирать. Сколько времени ушло на покраску рейсфедером?
Отредактировано Rezba (25-01-2014 11:23:57)
Отредактировано Rezba (Сегодня 09:23:57)
Гравирую на глубину 0,3-0,4мм. Если элементы мелкие, что чаще всего, то заливка идет быстро. Крупные элементы можно заливать прибором для переливания крови. Игла затачивается под прямым углом, всасываете в иглу и трубку немного краски и по мере надобности выдуваете. Всасывание и выдувание делать ртом. подтирание краски - тоже ничего сложного. Нужно взять кусочек бязи, смочить в растворителе (тряпочка должна быть только влажной, чтобы с нее не текло), затем ОДНИМ слоем намотать на плоскую металлическую пластину и вытереть излишки краски.
я рассказал кратко - прбуйте.
На сторону, около 22.. Съем по 0,05мм, подача 3 мм/сек. Режимы щадящие. Как уже сказанно - Медленно, но верно!
су-24
ЛС -59 листы какой толщины обрабатываете? чем потом покрываете чтобы не окислялось???
вопросы может и наивные... просто я новичок в этом деле. хотя делали основания под клапана из 25мм плиты ЛС-59.
полировали но не до зеркала, заготовки окислялись и темнели.
так же интересует СОЖ что вы используете. мне эмульсию варили на заводе...
вопросов много))) просто таблички понравились
Лучше дольше, чем хуже
Латунь чтоб не окислялась надо покрывать лаком... Я покрываю двухкомпонентный машиным лаком.
А можно поподробней что за лак такой, как называется.
любой лак  2k HS MS производителей уйма: Novex, brulleks, debeer и т.д. продаются в магазинах автоэмалей. Требуется краскопульт и покрасочная камера.
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
