Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами "Мангалы" "Прорезные очаги""файлы для плазмы"
Сообщений 1 страница 34 из 34
"Файлы для плазмы"
Привет всем.
Вот такое вот сделали на работе.
http://s4.uploads.ru/t/Q7Wpf.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Cimpg.jpg
на фото под цифрой 1:
Вырезаем и закручиваем в трубу или закругляем. ( незнаю как правельно называетса  :blush: )
Диаметр 30 см получитса.
на фото под цифрой 2:
Это дно.
на фото под цифрой 3:
ножка,таких надо 3 и по линиям согнуть.
Всё заварить и готово
Высота около 90 см всё вместе.
Формат DXF
Отредактировано schura23 (14-10-2016 15:39:09)
Не относитесь к жизни слишком серьёзно все ровно живыми нам из неё не выбраться
А так же к этому очагу можно сделать что бы жарить рёбрышки и сосиськи и т.д.
http://se.uploads.ru/t/78pXl.jpg
если кому надо вот файлы.
http://s2.uploads.ru/t/B62KD.jpg
на белых линиях согнуть
внизу немного закруглить что бы получился крючок
ну и конечно надо ванночку не высокую что бы не капал жир
Формат DXF
Отредактировано schura23 (14-10-2016 15:52:42)
Ещё делали такое.
что бы на костре жарить рыбу.
если надо кому поищю сегодня файлы и выставлю.
http://se.uploads.ru/t/OdEVb.jpg
Не густо в теме (
Есть мысль сделать в подарок мангал, какой минимальная толщина металла должна быть, что бы не на пару лет, а на десяток хватило?
3мм толщины металла на долго хватит, на 10лет точно.
Уменя из 3ки уже больше 10ти лет.
Первый варил из тройки. Через 6 или 7 лет сгорел насквозь. Теперь из четверки использую. И еще, если не использую, то прячу в сарай от атмосферы.
Благодарю за советы,
я в этом профан, какой то определенный металл нужен?
Из нержавейки наверное дорого очень получится?
Посоветуйте бюджетный долговечный вариант
Уже посоветовали. Куда ещё бютжетнее.
3мм имелось ввиду обычная чернуха, ну и после использования, мангал заносить в сарай.
Maxim Ronin
Было бы не плохо использовать жаропрочную сталь. Используют под обмуровку  больших котлов. А если использовать сталь3 , то верхнюю кромку лучше согнуть под 90 градусов . меньше ведёт при нагреве.
schura23 написал(а):
Ещё делали такое.
А есть файлы Dxf формата  ?
Вот такой на заказ делали.http://s0.uploads.ru/t/UAom1.jpg
http://s5.uploads.ru/t/aJNP9.jpg
Нашел в интернете фото мангала "Бабочка". Нарисовал по своему, вырезал на плазме.
Отредактировано igshakirov (14-02-2017 14:13:43)
Есть у кого чертеж такого мангала? Или может что-то подобного!?
http://sg.uploads.ru/t/FsQEy.jpg
Может кто-нибудь поделится картой мангала для плазмы в prg (ЧПУ vanad)
Ещё делали такое.
доброго, есть очень большой интерес к такой форме мангала, ребята хотят на подарок. поможете чертежами?
Вот нашол
http://s6.uploads.ru/t/Fchzp.jpg
Добрый день!!! Ребята помогите с чертежами мангала "Бабочка"
Всем привет! Купил плазму и решил начать работу с вот такого автопарка! http://se.uploads.ru/t/1d6Ds.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WgpAr.jpg
Мангал Казахстан.
Сборочный
Под 2 мм
DXF
http://sh.uploads.ru/t/vDJ24.jpg
Мангал Россия
Под 2 мм
DXF
http://s2.uploads.ru/t/u8UO6.jpg
Садж, греет блюдо от часа до полутора, нижняя миска на 18см нерж, поднос на 28см-30см. опробовано!!!материал использовал нерж пищевая 1.2мм
p.s. в нижней миске нужно просверлить отверстие , чтобы у углей была тяга
Только огромный совет, сначала отполировать детали, потом приступать к сварке, и останется только обработать прихватки.
http://sa.uploads.ru/t/zwXhq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/BlKAV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9Ua2t.jpg
Какую толщину вы выбераете для вырезки мангала?
я думаю 2-3 мм достаточно толще уже дорого
Привет люди вольные поскидывайте своих наработак кому не сложно , для личного архива заказал плазму чпу , попребытию хочеться чегонебудь раскроить .
Есть чертежи в dxf готовые?
Не густо в теме (
2мм
У кого есть шрифт для плазмы?
dimabelukr написал(а):
шрифт для плазмы?
Вот у Яндекса полно Ссылка
Мангал вертикальный https://i.imgur.com/xnk1ICRm.jpg
Мангaл вертикальный dxf https://drive.google.com/file/d/1-3wgI6 … sp=sharing
Есть у кого фланцы какиенебудь?
не  плохо... :cool:
Интересная тема, надо что то придумать свое.
