Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Шпиндель живёт своей жизнью
У кого было такое что не с того не сего начал вращаться шпиндель набирает до 150 оборотов и считает их точкой покоя
но это не всё бывает прыгают обороты
иногда бывает работает как нужно
подскажите пожалуйста что с этим делать может у кого то была такая ерунда
Отредактировано Tipsi (10-10-2016 10:41:29)
Отредактировано Tipsi (Сегодня 09:41:29)
а чем у Вас станок управляется? я бы начал с проверки проводов, идущих к PIN, потом посмотрел плату контроллера, по мне так похоже на коротыша
Инвертор какой, подключен ли к системе или автономен?
все проверяли разбирали всё кроме шпинделя сначала думали из за заземления
заземление проверили сделали по уму.
Это может датчик в самом шпиндиле не корректно работать ??
О каком датчике Вы ведете речь, шпиндель это просто асинхронный двигатель. Все "выкрутасы" творит частотник.
Все же постарайтесь ответить на вопрос.
имеется в виду-как инвертор подключен к контроллеру дискретными входами или по протоколу, как задаете обороты программно или в ручную с панели частотника.
Если частотник подключен к контроллеру дискретными входами посмотрите внимательно на клеммы управления частотника очень часто соседние клеммы запрограммированы на многоскростной режим по умолчанию (с завода)
и если там будет хоть малейший волосок от соседнего провода подкарачивать будет включатся многоскоростной режим и обороты будут плавать, сам по себе запускаться. Это одна из возможных причин.
Так же могут быть ошибки из-за длины проводов и их физической чистоты. Был у меня один такой "паганец" летом как часы работал, осенью начанались самопроизвольные пуски на низких частотах , стало страшно за людей переставил в сухое теплое помещение до сихпор арбайтен по стахановски без сбоев
Отредактировано Russel (11-10-2016 15:30:15)
проверели все контакты ещё раз и не знаю в чём чудо но пока работает как нужно  :dontknow:
