Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Изготовление 3х остного ЧПУ станка рабочее поле 1800-836мм
Сообщений 1 страница 20 из 20
Пред история.
Это мой третий проект. Первый станок собирал для себя, с поворотной осью. рабочее поле 1300-200 диаметр заготовки. Бюджетом в 120000. с первого заказа окупил себя) ни единого сбоя.
Второй станок полноценный трех остный рабочее поле 1800-800 делал на заказ.
Вот решил сделать еще один себе под мелочевку. Весь проект буду вести по мере возможности. на данный момент рассчитал конструктив.
вот фото того что сейчас в наличии. выкупил детали Б/У у парня одного все что на фото обошлочь в 40000.
http://se.uploads.ru/t/vGdIO.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Bl5Ii.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Uo1Rh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/EiKbH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/AqrzB.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OY1Pm.jpg
http://sf.uploads.ru/t/umciG.jpg
http://s8.uploads.ru/t/gRSlT.jpg
http://s6.uploads.ru/t/F3Y7O.jpg
Извините забыл упомянуть контролер SMC4-4-16A16B и микро драйвера FMD2740C новые. Кто планирует собрать свой станок могу дать контакты продавца только в ЛС чтоб модераторы не посчитали за рекламу). немного о контролере у меня уже есть такой работает на G-коде все норм код в ARTcam считаю.
Все расчеты веду в Corel Drow и в голове из за этого на фото нет размеров.
так будет вид сверху
http://sf.uploads.ru/t/sAEbJ.jpg
станина
http://s7.uploads.ru/t/qwrvx.jpg
а вот самое главное решение для крепление станины к рельсовой направляющей и сопряжение зубчатой передачи.
http://s7.uploads.ru/t/PNEKA.jpg
начал конструировать два дня назад. скоро начну выкладывать раскрой.
все будет из фанеры 20мм.
Очень интересно. Вообще, видимо, пора затеять отдельную тему, посвященную именно автономным контроллерам.
На Али этого добра прибывает с каждым днем, сориентироваться в плане пригодности конкретного контроллера под свои прикладные задачи очень сложно.
Если есть возможность - расскажите подробнее об этом контроллере.
Что он позволяет делать, насколько удобен в работе.
На чем делаете УП для него. Какой постпроцессор используете.
Ну и все такое....
Реально очень интересно!
Ну и все такое....
Сделаю не большое отклонение от темы
вот мой станок первый рабочий!
http://s2.uploads.ru/t/VS5KM.jpg
работает на этом контролере
http://s0.uploads.ru/t/pEeny.jpg
http://sd.uploads.ru/t/T186x.jpg
УП делаю в ARTcam вывожу как G код
http://s9.uploads.ru/t/NCcy7.jpg
http://sg.uploads.ru/t/BWg5E.jpg
теперь немного о контролере купил его за 11000 на АЛИ. не жалею о покупки настройка простая
http://sa.uploads.ru/t/TAxD0.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fsiPV.jpg
думаю по фото все понятно. Так как у меня поворотная ось то я часто меняю шаг в Оси У так как длинна окружности зависит от диаметра. у меня уже рассчитана таблица с диаметрами и шагом.
http://s9.uploads.ru/t/tw49S.jpg
А файл из ARTcam переношу на микроCD Флешке все удобно.
http://s3.uploads.ru/t/NhYT3.jpg
на фото справа файлы на флешке у контролера джойстик с кнопкой в принципе удобно. во время работы им можно изменять скорость подачи. более полное описание можно найти в гугл. по названию контролера. кому нужно кидайте почту вышлю документацию.
а ограничение по длине УП у него есть?
вроде нет. я грузил самую максимальную 2 000 000 строк
техническая Информация:
1. Самый маленький дата объединить:0.0001 мм
2. крупнейший дата объединить:± 99999.999 мм
3. высокая частота импульсный выход:50 КГц (три оси может достигать 50 КГЦ в то же время)
4. ось Управления:4 оси (X, Y, Z, ось)
основные характеристики:
настройки параметров: Для обработки, контроль параметров, относящихся к операции
ручное управление: может быть достигнуто вручную, бегать обратно в программе нулевой, обратно механического нуля, очищается координировать свои действия.
управление программой: программа может создавать, удалить, изменить, читать, сохранить, сохранить, автоматической обработки, непрерывный, и пауза.
внешний Ручной: Вручную определить различные внешние функции для облегчения использования
свобода выбрать вход функции: ограниченный входной порт может достигнуть разнообразие потребностей пользователей
компоненты системы
ЧПУ система состоит из следующих компонентов:
высокая производительность, высокоскоростной 32-разрядный ПРОЦЕССОР ARM
жидкокристаллический дисплей (разрешение: 320 × 240)
вход/Выход (10MA 16 оптоизолированных входов и 16 оптоизолированный выход выпадающего танк потока 500MA)
пользователи программы обработки памяти могут быть реализованы в любой хранения TF карты
технические индикаторы
наименьшая единица данных 0.0001 мм
максимальный размер данных ± 99999.999 мм
максимальная выходная частота импульсов 50 КГц (оси одновременное 50 КГЦ)
управление осями 4 осей (X, Y, Z, A)
4-осевой связь оси и имеет микро-мульти-мульти-ось интерполяция линии управления вперед
внешний вид и Панели: Размеры: длина 165, ширина 101, высота 50
Одновременно всеми 4 осями управляли?
Именно когда все4 оси двигаются в один момент времени.
в следующим году попробую переделать первый станок в полноценный четырех осный я пока изучаю PowerMill
Угу. А сейчас, получается, 4-го драйвера нет, чтобы попробовать одновременное движение 4-х осей?
Я пробовал подключаться к А А все работало в ручном режиме
http://sf.uploads.ru/t/iWpoz.jpg
это кнопки управления на панели контролера
http://sg.uploads.ru/t/7s1MU.jpg
а вот и выводы на микродрайвера и питание для контролера нужен свой источник питания. микродрайверам свой. я контролер запитал от старенького БП для компьютера на 350 ватт 12В
вот вскрыл короб для наглядности)))
http://s7.uploads.ru/t/heQpC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/yYgzG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/n8mAN.jpg
http://s9.uploads.ru/t/uAiN8.jpg
Основание и размещение направляющих и рейки оси Y
http://sd.uploads.ru/t/Ykos0.jpg
Ось X
http://sd.uploads.ru/t/NQ57F.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZHEgR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/z69QY.jpg
http://s8.uploads.ru/t/wFH2U.jpg
собрал полностью
http://se.uploads.ru/t/SEkGw.jpg
контралер на оси Х драйвера и вся электроника внутри станины
http://s2.uploads.ru/t/ynfuQ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/oKkwb.jpg
первая проба
станок работал 7 минут. выявились недочеты ось Z виляет. мотор греится очень сильно. буду менять все с нова что косается оси Z а так все как часики. докупил детали скоро выложу готовый экземпляр и видео как он работает
http://sa.uploads.ru/t/Xv6bE.jpg
инвертор шпиндель направляющие и ШВП все новое.
Вы меня извините,конечно,за не очень конструктивную критику,но наша пожарница (с завода)за шкаф из фанеры мне бы лекцию минут на двадцать устроила.Ну и переделывать заставила...http://s1.uploads.ru/t/qgFGX.jpg
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
наконец-то доделал
botslim
Доделал?       Это слово "доделал" больше всего беспокоит.   Самоудовлетворение от своего детища не наступит никогда.           Совет: частотник с портала как бы желательно снять и перенести на стену, по возможности в другую комнату. Глотает пыль получше пылесоса.
Сними видео в работе, даже по воздуху , без заготовки.   Труда вложено и средств немало... При любой идее доработки не останавливайся. Плюсую.
botslim написал(а):
... более полное описание можно найти в гугл. по названию контролера. кому нужно кидайте почту вышлю документацию.
gistudio@ya.ru я начинающий и буду рад любой инфе особенно русскоязычной )
так как только купил настольный фрезер с таким же контроллером и изучаю теорию
заранее спасибо )
