Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Крыша- пирамида.
Крыша- пирамида.
Уважаемые форумчане, может, кто-то подскажет, как сделать крышу-пирамиду? Очень нужна такая на башню зАмка. Крыша достаточно высокая.
Никак не могу сообразить, как же сделать,чтобы не рассыпалась(
Отредактировано Killa312 (03-10-2016 16:07:11)
Во всех моих файлах элементы раздельны :)
Правильная четырехугольная пирамида — это многогранник, у которого одна грань — основание пирамиды — квадрат, а остальные — боковые грани — равные треугольники с общей вершиной. Высота опускается в центр пересечения диагоналей квадрата основания из вершины.
Объем правильной четырехугольной пирамиды равен одной трети произведения площади квадрата, являющегося основанием S (ABCD) на высоту h (OS)
Взято отсюда, там же калькулятор расчета
Режете по граням, делаете скос вручную по граням и стыкуете. Можно по краю плоскости лепить кусочки пластелина и на них прислонять, если проблемы именно по сборке
Можно и по другому. В SolidWorks делаете пирамиду,  разбиваете ее по слоям, режете, затем стыкуете слои
Получается тяжелая форма, но тут больше зависит от того какие цели преследуете и для чего модель
Отредактировано komfair (10-10-2016 05:14:14)
Спасибо, так и сделала- подготовила все по первому расчету,вырезала и скос граням получился хороший. Надо найти гнущиеся уголки, чтобы собрать изнутри.
