Здравствуйте, товарищи! Может кто знает чем можно строгать МДФ в профиль типа карниз на 4х стороннем станке. Бланкетные ножи hss18% быстро тупятся, метров на 70 хватает, нужно, чтоб хотя бы на 200 хватало, объемы не очень большие. строгаю на скорости 7 м/мин, может увеличение скорости подачи даст результат или увеличение угла заточки или сталь может какую посоветуете? Принимаются любы мысли по этому поводу, заранее спасибо
Строгание МДФ
Поделиться201-10-2016 16:12:56
Для МДФ твердосплавные ножи быстрорез не подойдет
Поделиться301-10-2016 16:58:04
SvIv
А строгание МДФ поддерживается форумом? Или все глупые? И для чего новую тему создавать ? Если всех устраивает - отвечайте , а мой пост , модераторов прошу удалить.
- Подпись автора
Поделиться401-10-2016 21:06:16
SvIv
А строгание МДФ поддерживается форумом? Или все глупые? ...
"Строгание" - это тоже что и общепринятое "обработка" ( сверлить, фрезеровать, обрезать и т. п.)
Твердосплав - это в простонародье " победит", специальный сплав , а быстрорез - это инструментальная сталь ( близко к Р18). Абсолютно разные вещи, и применение разное. Быстрорез на МДФ
"сядет" через 30 мин. обработки, хотя сталь режет без проблем (вопрос в режимах обработки). Твердосплав для МДФ подходит и широко используется в большинстве фрез, но периодически требует заточки. Для интенсивной обработки МДФ лучше всего использовать инструмент с алмазным напылением. По погонажу хватает на десяток километров.
Поделиться503-10-2016 12:49:02
Спасибо за подсказки, оказывется для таких задач существуют бланкетные ножи с пластиной из твердого сплава, стоят в 3-5 раз дороже быстрореза, ну и спрофилировать их думаю подороже будет стоить, хотя относительно алмаза вполне бюджетное решение получается.
