Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Различные контроллеры и прибамбасы для MACH3. Опыт использования.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Уважаемые  пользователи форума!
Предлагаю в этой теме подбить итоги использования различных контроллеров и прибамбасов для MACH3.
У кого есть опыт использования USB, Ethernet, и т.д.  контроллеров для МАЧа, дополнительных клавиатур, MPG, еще подобного оборудования - добро пожаловать высказаться в эту тему.
Предполагаю - не всем, но определенной части пользователей будет полезно.
По мере накопления данных буду вести табличку в следующем сообщении со ссылкой на источник высказывания.
Отредактировано andyshcher64 (20-10-2016 11:26:54)
Табличка с итогами.
:writing:
Редактирую!
http://sd.uploads.ru/t/zpBXr.jpg
Ethernet интерфейс
200 КГц
нет отзывов
http://s1.uploads.ru/t/4qvEH.jpg
USB ручной генератор импульсов (MPG)
нет отзывов
http://s8.uploads.ru/t/QPfjU.jpg
USB дополнительная клавиатура
нет отзывов
http://sf.uploads.ru/t/HyV6m.jpg
3-х осевая коммутационная плата
USB интерфейс
200 КГц
работает с MACH3
optima :
отзыв положительный
http://s9.uploads.ru/t/3eHzC.jpg
5-ти осевая коммутационная плата
USB интерфейс
200 КГц
работает с MACH3
optima :
отзыв: есть проблемы
(возможно, зависит от версии ПО)
http://sa.uploads.ru/t/0mtNO.jpg
6 осей, 32 дискретных входа, 16 дискретных выходов,
4 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, питание 24 вольта,
4 MHz выходной сигнал, Ethernet, поддержка MPG, подчиненных осей,
компенсация люфта и многое другое.
skedram :
отзыв положительный
http://s9.uploads.ru/t/v4ZE0.png
Ethernet
http://s3.uploads.ru/t/Lw7fQ.png
USB
SmoothSteppers
от Warp9TD
интерфейсы общения с МАЧ - Ethernet и USB
Эмулируют на выходах три параллельных порта
4 MHz выходной сигнал, поддержка MPG и энкодеров,
поддержка до 6 двигателей плюс шпиндель,
поддержка различных типов сигналов (лимиты, хоумы, авар.стоп, и т.д.)
учет люфта, полная гальваническая развязка от ПК.
skedram :
отзыв положительный
Данные в таблицу будут добавляться по мере поступления.
Отредактировано andyshcher64 (29-10-2016 20:13:26)
Из опыта, приходилось использовать две такие платы, ничего плохого сказать не могу обе рабочие, нареканий нет. Зеленая правда всего 3 оси, бывают и 4. Та что голубая, на диске кроме драйверов присутствует Mach3 с файликом лиценции, ну и на ней 5 осей.
http://s0.uploads.ru/t/BFsht.jpghttp://s2.uploads.ru/t/nj3Cg.jpg
Аккуратно у вас силовые блоки выполнены. Чувствуется кропотливый подход.
Для включения в табличку какие-то ссылочки дайте на эти платы, чтобы я мог их в табличку засунуть.
Интерфейс, технические данные, какие-то интересные особенности.
Обе платы имеют USB интерфейс, 200 кГц ничего необычного в них вроде не заметил. Ссылки на платы, первая  и  вторая.
В табличке по платам,  две последние поправьте интерфейс! там не Ethernet а USB. И пометьте обе работают с Mach3.
Отредактировано optima (13-10-2016 18:49:57)
Да поспешил немного с положительным отзывом на голубую плату!
Косяки вылезли только сейчас когда стал подключать концевые датчики, так что отзыв по ней все таки больше негативный! вообщем не советую ее приобретать, хотя возможно все зависит от версии ПО.
andyshcher64
Хотя, получается что мы их рекламируем, но раз уж на то пошло можешь добавить еще контроллеры Ethernet SmoothStepper и USB SmoothStepper. Использовал оба, сетевой вариант надежнее. Ну и CSMIO/IP-S, CSMIO/IP-M от поляков- ничего лучше, для Мача не встречал, но цены кусаются!
skedram написал(а):
andyshcher64
Никакой рекламы абсолютно!!!
Скорее наоборот! Хотелось бы узнать, что находится по факту за сухими строчками технических данных.
Все только для того, чтобы человек со станкостроительным строением головного мозга мог адекватно оценить, стоит ему или нет пользовать некую железку.
Оно, конечно же, очень хорошо, когда опыт свой личный.
Но... если можно спросить опыта у других граждан... то почему бы и нет?
Неужто только лично шишки набивать?
Если человек имеет отрицательный опыт по некоему девайсу, то почему бы не предостеречь от траты средств, времени и нервов других соискателей станочного счастья? Дело-то благое!
Попрошу вас ссылки на эти девайсы, которые вы упомянули, сюда кинуть или мне в личку.
Я инфу и картинки от них соберу и вставлю в табличку.
Контроллеры Ethernet SmoothStepper и USB SmoothStepper тут. В принципе эти контроллеры не мало народу знает... А CSMIO от поляков. Фирма CS-Lab, тут конкретно тот который я использовал уже не раз. Есть подробная документация, поддержка работает, драйвера обновляют вовремя...  Сказать могу точно, ничего лучше я за время моей практики не встречал! Конечно незабываем, что речь о контроллерах Мача!
