Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление декоративных ширм
Сообщений 1 страница 18 из 18
Есть необходимость изготовить различные ширмы и узоры из фанеры для украшения свадеб.
Например такое.
http://s8.uploads.ru/t/7hgkN.jpg
Вот только размер рабочего поля несколько меньше, чем размеры изделий.
Следовательно, нужно изготовить по частям, а части вместе скрепить.
Вот только как это сделать, чтобы красота не пропала?
Возможно ли такое?
Возможно ли такое?
Да, возможно. Я использую пазл:
http://sh.uploads.ru/t/2OBeD.jpg http://s2.uploads.ru/t/34BZn.jpg http://s0.uploads.ru/t/BEdRA.jpg http://s7.uploads.ru/t/bpzLi.jpg http://sg.uploads.ru/t/Jj2NL.jpg http://sf.uploads.ru/t/wc35C.jpg http://s0.uploads.ru/t/ut6Jl.jpg http://s1.uploads.ru/t/SLzEZ.jpg http://sh.uploads.ru/t/X1oxZ.jpg http://s6.uploads.ru/t/00yR6.jpg http://s2.uploads.ru/t/eaGcT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/mSfFq.jpg
Отредактировано 130467 (17-09-2016 01:09:30)
Доброго времени суток.
По поводу скрепления больших частей одной ширмы полностью согласен с 130467 , но с тем учетом , что толщина материала 6мм и больше
а вот с меньшими толщинами все таки приходится что то придумывать. Во первых габаритные детали не удобно транспортировать , поэтому (зачастую просят) сделать  разборными.
Во вторых такие узоры как язычок на стол ,или кант на гобелен как на фото denisej просят изготавливать максимально легкими т.к. крепят их оформители на иглы.
Я делал, если бюджет то из ЛХДФ  3мм если нормально то из белого пластика (брал у рекламщиков) . Соединял куски, не разборные, по принципу пазлов , разборные собирал на модельные петли от РУ самолетов , просто вклеивая их с тыльной стороны , что бы петля не складывалась после монтажа рядом с ней делал "ножи" по типу таких как держат предохранитель а аппаратуре.  Несколько раз делал на неодимовых магнитах , бысто удобно но не так надежно как петля. Плюс магнитов в том что детали могут быть разделены по линии огибающей узор а кривой стык всегда менее заметен чем прямой. Естественно  понимаете ,что петли должны лежать на одной прямой.  Петли брал в Паркфлаере там их много разновидностей.
По поводу резки деталей больше габаритов станка ,этот вопрос не однократно поднимался на форуме вбейте в поиск и получите много информации , например :Ссылка
Большое спасибо за ответы.
Вот только метод, который показал 130467, скорей всего не подойдёт для фанеры 4-6 мм.
Я думаю подойдет. Попробуйте
Вес такой конструкции будет огромный, почему нельзя изготовить из цельного листа фанеры?
Вес двух половин листа, четырех четвертин и т.д. будет как у целого листа фанеры. А если целый лист в станок не лезет?
http://s9.uploads.ru/t/zVlf1.jpg
Добрый день! У меня возник вопрос, пролистала форум, вроде не нашла подходящей темы и ответа.  Попросили сделать декоративную ширму такого плана, как на фото. Такого рода изделий еще не делали. Как лучше и проще ее сделать, чтобы внешний контур был толще, чем внутренняя часть с рисунком? Можно ли отдельно вырезать рисунок и отдельно рамку, а потом как-то соединить эти детали разной толщины. Или резать как цельное полотно толщиной, например, 10-12 мм. Но тогда несколько мм с каждой стороны надо снимать полностью, а потом только прорезать сам рисунок.
И какой материал лучше использовать, мдф или фанеру?
Накладки.
а почему бы не пустить доску по кругу фанеры, в центре доски пропил куда она вставляется
https://pp.userapi.com/c626119/v626119546/5e559/S_b8asby_qk.jpg
Отредактировано stapelmoor (17-05-2017 22:36:35)
обвязка дерево вставка фанера... мдф конечно лучше в работе но тут уж как обьяснишь клиенту кстати изначально должна быть фанера но потом путем недолгих переговоров и обьяснений в цене вопроса получилось так Ссылка извините за качество но общий смысл надеюсь понятен
Спасибо большое за советы  и за быструю реакцию! А то сделать нужно уже скоро. Будем пробовать.
stapelmoor
А подскажите, пожалуйста, какая у вас толщина фанеры в середине и дерева по контуру? Хочется просто, чтобы хорошо смотрелось, и не громоздко слишком, и не как лист бумаги.
Здраствуйте. А реально ли зделать на станке с рабочим полем 60*80 см ширму? При склейке частей на паз, она не будет очень хрупкая и не розвалится?
Реально)  Хороший клей и струбцины, очень хрупкой точно не будет,был опыт изготовления ширмы высотой 2,2м, ну а сломать то можно всё при желании))
Спасибо) будем пробовать. Очень надо сделать, а опь|та еще такого нету.
И скажите, вь| по кругу фанерь| тоже пускали доску, оно так крепше держь|тся?
По кругу брус 50мм с выбранным каналом под фанеру, держаться однозначно крепче будет. Либо пустите брус сзади по периметру как здесь
http://s8.uploads.ru/t/TWYgB.jpg
Отредактировано erlion (13-06-2017 16:33:08)
130467  Добрый день. Кто поможет как цельное изделие разделить вектора в кореле? чтобы по частям вырезать, и каким способом соединять на обьекте?
Здраствуйте. Я рисую в кореле ширму. А потом рисую нужние по размеру прямоугольники и ними уже делю изделия на части.
А готове изделия прикрекляется на сварную металическую конструкцию затяжками.
