Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Уходит в сторону обрабатываемый рельеф. Помогите разобраться
Сообщений 1 страница 7 из 7
1) Есть свежепостроенный станок. Стоят катаные ходовые винты с капролоновыми гайками. ШД nema 17, драйвер 6600, БП 24В. При обработке рельефа постепенно смещается  в одну сторону обрабатываемая площадь т.е. с одной стороны получается достаточно ровный съезд, а с противоположной фреза постепенно по всей высоте выбирает (см. фото).
Пробовал программно менять местами ось Х и У, но съезд получается в обоих случаях.
Не совсем понимаю в какую сторону копать.
http://s017.radikal.ru/i404/1609/7f/2e277ae001f8.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1609/ad/a3691dbb49dd.jpg
2) До какой температуры должны греться ШД? Если ли смысл их принудительно охлаждать?
Возможно, двигатели пропускают шаги.
17-е вообще слабенькие
возможно, но как в этом убедиться?
С твоей проблемой Вот в эту ветку, у меня на бивере была наводка на одну ось, перепаял - проблема ушла. Если интересно могу выложить фотки "своей кустарщины", но иного пути не было - деньги`с начальство не выделило, а работу станка потребовало наладить.
Делюсь сегодняшними "успехами".
-Уползание по оси происходит независимо от того работает ли шпиндель или нет.
aach написал(а):
1. Пропуски шагов. Движки 17-е слабоваты видимо. Но это маловероятно. Ступенька наблюдалась бы где-то локально, на небольшом отрезке. А на низких скоростях работало бы нормально.
думал об этом. поменял местами более мощный ШД с оси Z на Х. Ситуация никак не изменилась. Ступенька такая же
aach написал(а):
3. Проскальзывает муфта. Вполне вероятно.
Не проскальзывает. Муфты хорошие, затянуты как положено. Делал отметки - ничего не съехало.
aach написал(а):
ПО, УП, постпроцессор и ещё хрен знает какие "звёзды на небе"
попробую на Linux CNC запустить выборку. Единственно там нужно лимиты цеплять, а на этой версии станка я их убрал
-ну и надо пробовать заземлиться
Заземление корпуса пк, БП чпу, экранирование проводов ШД с заземлением решило проблему.
тоже как то происходила смещение, драйвер перегревался
Отредактировано Vlas (21-09-2016 13:59:03)
