Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как сделать подставку (основание) для акрилайта?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Доброго времени суток.
Много в интернете фотографий светящихся изделий, засветка с помощью торцевой засветки, нигде не могу найти основания, схему, чертеж, или купить. Не хочу сборную (делать по отдельности стеночки и склеивать), или использовать профиль для торцевой засветки, а с виду брусок и там выфрезеровано под стекло, и вывод проводов. Все красиво и аккуратно. Поделитесь советом как сделать.
Кто как зарабатывает с помощю станка cnc?
http://s2.uploads.ru/t/fAOrJ.jpg
Отредактировано megagad (30-08-2016 16:57:54)
Отредактировано megagad (30-08-2016 22:57:54)
оОооооооо как ларчик просто открывается
Это я делал с питанием от батареек.
Если нужно от сети, то вместо батареек, врезается гнездо для штекера блока питания и вместо этих маломощных диодов, ставится кусок диодной ленты.
у меня пока нет фрезера тока лазер, наверное буду мастырить лекала для ручного ))) чтоб на станок заработать быстрее)
Я делал на лазере. Вырезал послойно подставку, а потом склеивал. Найду скину фото.
Привет!
Буду признателен!
Может есть в кого еще готовые варианты? или ссылки?
есть у кого готовые варианты?
на алиэкспрессе набери в поиске "подставка ночник" и там будут готовые подставки
Я имел ввиду  чтоб самому изготавливать подставки и фанеры или акрила...
Проще всего делать из ПВХ толщиной 3-4 мм потом легко покрасить или оклеить виниловой пленкой любого цвета! позже выложу фото
ПВХ резать только фрезой!
divin
где фотки?
Я сделал так. Была в наличии ламель из ольхи 8мм, нарезал 5 деталей:
http://sh.uploads.ru/t/ujzOF.jpg
Склеил на пва, шлифанул, покрыл маслом, получилось:
http://s7.uploads.ru/t/vCl5x.jpg
Заказчик вроде доволен...
