Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Изделия из акрила. Буклетницы, лифлетницы, визитницы и т.п. Обмен.
Сообщений 1 страница 32 из 32
Предлагаю меняться.
Выкладываем развертки в dxf/dwg, cdr  с фото или эскизом.
Можно в солиде если кто владеет...
Отредактировано Пернатый Змей (26-08-2016 20:40:00)
Помните, однако, что самое лучшее оружие у вас между ушей, под скальпом. Разумеется, если оно заряжено. ©
Буклетница кажись А5 формата создавалась мной. Есть еще сборка в солиде, но это по запросу.
http://s6.uploads.ru/t/wnV3m.jpg
Буклетница А4 с кармашками под евроформат. Создавалась мной.
http://sh.uploads.ru/t/0waUi.jpg
Лифлетница под листовку 70х90мм
http://sg.uploads.ru/t/s5zNH.jpg
http://s5.uploads.ru/t/t5dZl.jpg
Отредактировано Пернатый Змей (27-08-2016 09:41:32)
Визитница под визитку 90х50
http://s6.uploads.ru/t/hE6bX.jpg
Визитница, прикливается к стенду.
http://s0.uploads.ru/t/fgcMN.jpg
Визитница
http://sh.uploads.ru/t/WBjqP.jpg
Кубус
http://s5.uploads.ru/t/xKnSd.jpg
Кармашек
http://s0.uploads.ru/t/v8JVk.jpg
Кармашек А4
http://s3.uploads.ru/t/SlT6I.jpg
Карман настенный
http://s8.uploads.ru/t/jty80.jpg
http://s4.uploads.ru/t/actCu.jpg
Кармашек каскадный под печатную продукцию.
Вешается на ж/к монитор с обратной стороны.
http://s0.uploads.ru/t/IYUNv.jpg
Менюдержатель А4
http://sg.uploads.ru/t/CpZPg.jpg
Разделитель на книжную полку
http://s9.uploads.ru/t/m4aWe.jpg
Раз тут тема про акрил, тогда, думаю, будет уместным вопрос.
Кто чем и как клеит акрил?
Мы склеивали самыми разными клеями и составами. Начиная от дихлорэтана, и заканчивая УФ клеем.
Результат практически всегда печальный - растрескивание и помутнение.
Ведь некоторые конструкции из акрила (например такие как из сообщений 2 и 3) требуют склейки.
У меня был клиент, который ни под каким предлогом не захотел, чтобы на таких буклетницах по бокам были замки-выступы.
Типа - все должно быть гладко!
По итогу склеили двухкомпонентным "Бизоном", но на утро небольшие трещины все равно пошли.
Я понимаю, что трещины возникают после лазерной резки в результате поверхностного натяжения материала, но "отпускать" каждую заготовку горелкой или феном, особенно когда это не единичные изделия, а серия из нескольких сотен, просто нереально.
Здесь только подбор клея.
Тут обсуждается нужен совет по акрилу
А в этой теме вроде как обмен файлами =)
зеркальный акрил невестаhttp://s9.uploads.ru/t/d0U6P.jpg
Совсем чуть чуть подредактировать для акрила. Первоначально - картон.
https://pp.vk.me/c638024/v638024771/4ca0/bXiCWBn9u80.jpg
Отредактировано radinetz (21-12-2016 21:03:00)
https://pp.vk.me/c631528/v631528771/30b1e/SL-V7G9QEd4.jpg
https://pp.vk.me/c631528/v631528771/30acd/edDyMNF1o64.jpg
Господа, прошу прощения. Не совсем по теме, но толком найти ничего не смог. Подскажите, реально ли на фрезере резать акрил толщиной от 0,2 до 0,6 мм. И если да, то какой фрезой это лучше делать? Спасибо.
Реально, если прижать сумеете
Резал довольно сложные и насыщенные трафареты из 0,2 мм. Лист акрила  по контуру приклеивал скотчем к такому же листу ДВП. Внутри, в местах где не проходит фреза, еще крепил канцелярскими кнопками (можно и точками на быстрый клей). Резал гравером с острым углом (15 - 20 град), скорость небольшую (около 10 - 15 мм\сек) и при резке деревянной палочкой прижимал
материал непосредственно возле самой фрезы.
Регулярно режу трафареты и из пластика 0.2мм и из алюминия 0.15мм.
Скорость по пластику - любая. По люминию - 30-40мм/сек. Фреза - конусный гравер 1501, 2001, 3001.
лист фиксирую клеем временной фиксации 75 от 3М.
Всегда отличный результат.
Подставка под флаера на 1 полку
http://sg.uploads.ru/t/8pmnk.png
ссылка на развертку вектор:
Подставка под флаера и буклеты на 2-3 полки
http://s5.uploads.ru/t/TtXHO.png
ссылка:
Не нашел более подходящей темы. Пусть будет как модель из акрила
На днях решил заменить расколовшуюся линейку от рейсшины.
http://sa.uploads.ru/t/mkL6Q.jpg
Делюсь с уважаемой публикой своим чертежом. Может еще у кого такой раритет завалялся.
Это только нижняя часть с линейкой. Не плохо бы еще юбочку выпилить. Но это уж сами (Я не стал её делать). Равно как и придание нужной формы на углах.
http://sa.uploads.ru/t/6DNRw.jpg
Линейка рейсшина
Карман для книги отзывов и предложений (уголок потребителя) http://s5.uploads.ru/t/SXbEI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OpAzd.jpg Материал - ПЭТ-1 мм. Сгибается руками без нагрева. Клеится на 2-сторонний скотч 9 мм.
Corel V13
Отредактировано Michelinbrat (26-05-2018 10:50:42)
Края, честно сказать, не очень плавные. Чем резали?
Есть у кого под евробуклет?
1. что именно подразумевается "под евробуклет" ?
2. поискал и понял примерные задачи заказчика
3. такие ящички под ваши бумажки сможет нарисовать человек с элементарными знаниями и опытом в CAD системах.
4. конечной задачи в вашем вопросе не увидел. ни задач на украшения, символику и т.д.
Друзья, перезалейти плиз файлы с дропбокса на яндекс, гугл или маил облако. Ссылки уже давно не активны
Скрытый текст:
    https://www.dropbox.com/s/hsjdwarwkk6r38t/Буклетница_3а.cdr?dl=0
