Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Кондуктор с шаблоном для торцевой фрезеровки подсвечников.
Всем доброго времени суток.
Понадобилось изготовить партию подсвечников под свечу диаметром 80мм. Все как обычно, поворотка, черновая, чистовая и т.д. Но вот на торцах фрезеровать пока не приходилось, все время как то выкручивался. :) Пришлось сделать кондуктор с шаблоном, для ручной фрезеровки.
Начертил в PS
http://s7.uploads.ru/t/HLW8D.jpg
http://s4.uploads.ru/t/EMkUB.jpg
И фрезернул детали на том же ЧПУ. Вот что получилось.
http://sg.uploads.ru/t/cSQAD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1fLS7.jpg
Приблуда не сложная, но оказалась эффективной в работе. Для фрезеровки использовал фрезу с верхним подшипником. Фрезеровать нужно было на небольшую глубину, а фреза здоровая. Толщины шаблона не хватало, что бы подшипник в него уперся, пришлось к шаблону снизу приклеить кусок доски, за него же потом и струбциной к "верстаку" прихватывал.
В шляпках болтов сделал пазы под отвертку, что бы можно было болты закручивать шуруповертом. Получается быстро. Верхняя платформа сменная, т.е. можно заменить на другую с шаблоном другой формы или размера.
Про чудо верстак открою отдельную ветку.  :crazyfun:
Отредактировано micB (26-08-2016 06:27:56)
Небольшой совет - вместо фрезы с подшипником используйте копировальную втулку - будет гораздо удобнее :)
Ulibka Слыхал про такую штуку. :) Но пришлось пользоваться тем, что есть в местных магазинах, ибо как всегда, нужно что бы заказ был выполнен вчера. :)
А как это? Можно схему, эскиз, фото?
Вот видео:
А вот тема, где все подробно рассказано :)
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9923.0
