Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Нужен совет! разная глубина стола.
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста решить проблему, которая мучает очень давно!
В общем рабочий стол фрезера 2000х4000 и постоянно режу пазы под загиб в композитных листах. сам лист размером 1500х4000. Так вот в конце стола всегда паз получается глубже, чем в начале. Само основание стола из пвх10, всегда по надобности "сношу" стол чтобы выровнять, но даже после сноски в конце получается глубже. Сам стол полностью вакумный и притягивает все зоны. Изломал всю голову и не как не найду причину.
Что может быть? Добавлю что раньше такой проблемы не было, она как бы со временем нарисовалась.
Если стол периодически ровняется, то грешить остается только на механику по z или крепление шпинделя!
Делаете паз, значит работаете по вектору. Т.е фреза не делает движений по оси Z? (Просто опустилась на определенную глубину и движется по Y).
Проверить 0 ( верх детали) в начале заготовки и в конце до вырезки и после. Тогда можно определиться есть уход по оси Z, или виноват стол.
Посмотреть в процессе резки как ведет себя заготовка. Возможно не хватает вакуумного прижима и фреза поднимает лист. Как вариант поставить доп прижим в конце заготовки.
Если после вырезки 0 не совпадает со значениями до, искать причину. Уход по Z, слабый зажим фрезы в цанге, люфты в винтовой паре или шпинделе,  не хватает усилия удержания шаговика (последнее маловероятно).
неа, шпиндель точно прикреплен правильно и без люфтов.
Совершенно правильно, фреза после врезания в материал, не делает движений по оси Z. Даже визуально видно как глубина паза становится больше к концу стола. Вакум мощный и заготовка полотно прижимается как в начале так и в конце стола. насчет люфта тоже сомневаюсь, он бы и в начали стола проявлялся.
Иначе можно только гадать на картах.
Основание ровняете с включённым вакуумом?
Хороший вопрос.. нет, вакуум при сноске выключен, думаете в этом может быть дело?
С ПВХ10 не работал, но многие пластики, МДФ коробятся при фрезеровке. У меня стол поменьше 2500х1200, черновой - МДФ. Без вакуума видно как он дышит. И чем больше площадь, тем сильнее может играть лист.
Даже при выравнивании с вакуумом не удаётся достичь идеальности(по ощущениям погрешность около 0,3мм), т.к. прижатие пористого чернового стола из МДФ слабее, чем когда на стол кинули ламинированный кусок МДФ.
Также зона вакуумирования должна быть такой же или больше чем деталь. Если меньше, то деталь за зоной вакуумирования всегда будет выше, соответственно и фрезеровка глубже.
Отредактировано detrin (23-08-2016 20:54:26)
