Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Лазер уходит в Datum только по Y
Лазер стал уходить в датум только по Y
По нажатии клавиши датум, каретка уходит только по оси Y , по оси Х нет никакого движения.
При этом если не отбивать его в ноль, то каретка ходит в любых направлениях.
Что делать? где искать проблему, как решить? может кто сталкивался?
контроллер стоит Leetro MPC 6585 (разъемы переподключили ничего не изменилось)
Отредактировано Sofka (17-08-2016 23:48:20)
Отредактировано Sofka (Вчера 23:48:20)
проверьте концевик по "Х" возможно он глюкнул в нажатом положении и доезжая по "У" до датчика станок думает, что по "Х" он тоже приехал
сейчас попробовал на своём зажать концевик и датум нажать, такая же ситуация, доезжает по "У" и останавливается. Меняйте концевик
Думаю, что проблема у Вас решена. Поделитесь результатом, пожалуйста. У меняя было подобное, оказались причины-пробивало АМI-фильтр, испортился контроллер и закоротило провода.
Да, проблему решили, это таки индуктивный бесконтактный датчик пошабашил, т.е. он не пошабашил, а пошабашили провода, был перелом где-то. Ввиду того, что невозможно было заменить было провод трехжильный, просто поменяли весь датчик.
Через какое-то время где-то был перелом на проводе 2-го датчика, тоже заменили и купили еще прозапас, видимо провода не очень на них и со временем происходит перелом.
Все началось с БП 24вольтового, из-за него погорели провода на указке и приплавились к проводу 1-го датчика. Заменили БП и провод на лазерную указку, и только через пару недель перестал работать интуктивный датчик. На втором датчике явно был где-то перелом т.к. провода целые.
Датчик такой:
http://s4.uploads.ru/JoIU3.jpg
Отредактировано Sofka (01-10-2016 11:43:51)
