Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Переход с мач3 на пульт 0501. прошу помощи
Друзья, есть станок самодельный http://images.vfl.ru/ii/1471263155/037fc8a0/13743332_s.jpg
Вчера перевели на пульт.но:
Не работают концевики. Пока был на маче, все отлично работали.
На плате при нажатии мигают. На пульте, в меню проверки входов при нажатии, стрелка меняет свое положение.
А при ручном перемещении и при отправлении в 0, концевики не видит.
Стоят механические, пробовали и откинуть все и подключить индуктивный.результат один.
Плата http://images.vfl.ru/ii/1471263457/dfd8d104/13743377_s.jpg
Пульт http://images.vfl.ru/ii/1471263504/5d900d94/13743387_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1471263535/daf696b4/13743393_s.jpg
Прошивки в меню пульта. http://images.vfl.ru/ii/1471263595/627c0483/13743402_s.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1471263621/a0716ab0/13743405_s.jpg
Какая прошивка используется в данный момент ещё не понял.
Заранее спасибо!
Плата
Пульт
Заранее спасибо!
Есть такая болячка в данных пультах, в настройках входов надо поиграть с логикой ставить либо высокий уровень либо низкий, причём поочереди.
В общем разобрался. Хотя уже собирались перепрошивать.
Странно,но нигде я не читал, что:
Если в начале станок не отправляешь в Home, а нажимаешь "Отмена", то концевики не работают.
Но если послать в Home, а потом в ручном режиме перемещать портал и нажать какой-то концевик, то станок остановится, напишет на пульте "Limit _ соответсвующяя ось". И при последующем перемещении будет останавливаться именно в этом месте,где ты нажал на концевик, т.е. запоминает координаты
