Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Трубка шипит но не работает! (не загорается!) Помогите!
Сообщений 1 страница 28 из 28
Гравировал на высокой мощности 80% около 40 минут, выключил станок, приехал через неделю и...
жму на тест - блок как обычно пискнул, а трубка не загорается - потрескивает где в высоковольтный провод входит в трубу.
Подскажите пожалуйста - что это может быть?
Бывает вместо шипения жуткий треск!
Возможно высокое утекает. Без света тест нажмите будет видно (там где трещит)
В трубу воздух натёк. Вероятность 90%.
Но можно проверить контакты проводов блока с трубкой, может быть контакт плохой :)
Наверное зря я так быстро трубку приговариваю :)))
А ещё некоторые трубки не загораются без должного охлаждения (и без воды тоже не загораются).
Посмотрел! Искра пробивала на корпус из входа в трубку высоковольтного провода. Заизолировал! В корпус не бьет! Выключил свет-искра идет не в трубку, а в обратную сторону! (К входному отверстию жидкости охлаждения!)
Капец! На станке почти не работал!
Подскажите почему искра не идет в трубу?
Однозначно труба под замену. Особо не играйтесь, так как шьет наружу. Можно спалить электронику да и для ВБП это не хорошо.
Спасибо Всем за помощь!
Подскажите где можно приобрести хорошую 60  ват трубу!?
Какой город?
Москва
Москва
Не наш случай))) мы в новосибирске берем.
Москва
Подскажите координаты
На прямую в Китае заказать не как? Там хоть гарантию на заводе дают, а не играть в русскую рулетку с нашими продавцами... повезет не повезет!
242 Не просто цифра...
Подскажите, где берете в Китае? Как с доставкой?
И где в Новосибирске?
Я из Красноярска. Тоже труба на замену.
Но у меня нормально отработала - с января по август, почти 8 месяцев.
У меня 80w была, самая дешевая (как и станочек, самый дешевый, для пробы брала - очень довольна осталась!)
Нашла в Китае, но не на заводе, а просто на Тао (хотя, это же тоже может быть завод продает?).
Брал в Новосибирске у Компании «САЙН СЕРВИС» хватило на 2 недели, после чего счастливо померла... гарантии нет!
В Китае заказывал через "Али" у проверенного продавца, доставка через ЕМС ехала 10 дней... Работает, нареканий нет!!!
Можно в личку ссылку на продавца.
Тоже хочу проверенного :)
И мне, пожалуйста, пришлите ссылку :)
и мне пожалуйста ссылку)
Привет!
Купил в Москве на складе Юсто трубу и блок на 80 ватт - при покупке проверили работоспособность!
Поставил на станок - все работает отлично! - очень рад! Спасибо за советы!
Если будите менять трубу и блок - обратите на размеру новой трубы и ее крепления - возможно нужно будет переделывать крепления!
И при подключении блока обязательно проверьте подключение проводов! (маркировку на новом и старом блоках!)
По питанию вопросов у меня не было, а по 2 му разъему с 6ю входами - Одинаковые разъемы!, а маркировка входов отличается!
Может быть кому понадобится!
У меня бала трубка на 60 ватт и была в комплекте маленькая водяная помпа - мучился не успевал менять лед в баке с водой - очень быстро нагревалась!
Сейчас для 80 ватт купил помпу в магазине 220 вольт с производительностью 25 литров в минуту! (из маленьких помп(насосов) она в этом магазине одна!)
Теперь очень рад! Труба почти не нагревается!!!
Советую!
Привет! Я покупал в прошлом месяце трубку и блок! - Как мне объяснили - многие блоки имеют возможность регулировки выходного тока!(чем выше мощность - тем больший диапазон регулировки!)
Нужно посмотреть инструкцию к блоку если есть или набрать модель в инете и посмотреть какой диапазон регулировок.
К примеру: я взял блок на 80 ватт - у него идет регулировка от 80 до 100 ватт - как мне сказали.
Там прям на блоке есть регулировочный винт который регулирует силу тока, а какая она должна быть - надо изучить - я не знаю!
Также сказали что есть блоки с регулировкой, но для регулировки нужно разбирать блок.
Только по поводу регулировок нужно уточнить у знающего человека! - Нужно проверять амперметром - сколько ампер выставлять! (в зависимости от мощности трубы)
